Permite modificar los parámetros de numeración, ordenación y destino de la borna. Las bornas aparecen en el centro del cuadro de lista, con los destinos en ambos lados.
BuscarRealice la selección en el cuadro de diálogo Selección de regletero y haga clic en Editar o Nuevo. Haga clic en la ficha Regletero.
Para ordenar los regleteros en el cuadro de diálogo Editor de regleteros, seleccione los encabezamientos de columna. El primer clic en el encabezamiento ordena la columna en orden ascendente. El segundo clic lo hace en orden descendente. Los criterios de clasificación se aplican a todas las fichas del cuadro de diálogo Editor de regleteros para que no sea necesario volver a ordenarlos al cambiar de ficha.
Hay tres secciones en la rejilla: Conexión interior, Información de bornas y Conexión exterior. Las líneas de rejilla verticales resaltadas hacen que resulte más fácil determinar las diferencias en estas secciones. Las líneas de rejilla horizontales se trazan entre los cables conectados a las bornas. Cada fila indica un cable por lado. Las líneas de rejilla horizontales resaltadas hacen que resulte más fácil distinguir las separaciones entre las bornas de la regleta.
Seleccione las bornas que desea editar. Para seleccionar varios bloques, mantenga pulsada la tecla Mayús o Control mientras selecciona las filas, o haga clic y arrastre el ratón.
Conexión interior |
Permite mostrar los dispositivos en la parte izquierda del regletero. |
Información de bornas |
Permite mostrar el número de borna, las descripciones de conexión de polos de los dispositivos de borna y los puentes. Nota: Los puentes internos se indican mediante cuadrados y se encuentran en el lado izquierdo. Los puentes externos se indican mediante círculos y se encuentran en el lado derecho.
Conexión exterior |
Permite mostrar los dispositivos en la parte derecha del regletero. |
Una borna con entrada de una sola línea solo tiene dos cables conectados con sus destinos en posiciones opuestas (izquierda/derecha). Utilice las propiedades de borna para conectar más cables a la borna, lo que cambia el bloque en una entrada de borna de varias líneas.
Editar propiedades de borna |
Permite definir o editar las propiedades de borna, incluidas las propiedades de borna de varios niveles. Las propiedades definidas se asignan a cada símbolo de borna en su asociación. Es posible definir un máximo de 99 niveles de borna en las propiedades de bloque. |
Copiar propiedades de borna |
Permite copiar las propiedades de borna de una borna para pegarlas en otras bornas. |
Pegar propiedades de borna |
Permite pegar las propiedades de borna previamente copiadas en las bornas seleccionadas. |
Editar borna |
Abre un cuadro de diálogo en el que puede editar la borna seleccionada. Si se cambian los valores de la instalación, la ubicación o el regletero, se reasigna la borna a un regletero diferente. |
Reasignar borna |
Permite abrir un cuadro de diálogo donde se pueden reasignar las bornas seleccionadas a otro regletero. |
Renumerar borna |
Abre un cuadro de diálogo que permite renumerar todas las bornas o el conjunto de bornas realzado. En el cuadro de diálogo Renumerar regletero, especifique el nuevo número inicial y otras opciones para renumerar las bornas. Nota: No se puede renumerar una borna que utilice un número de cable como número de borna.
Desplazar borna |
Abre un cuadro de diálogo en el que se puede cambiar el orden de las bornas seleccionadas en el regletero. La borna se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo, o bien se puede designar una posición nueva en la lista de regleteros. |
Insertar borna de reserva |
Abre un cuadro de diálogo en el que se pueden añadir bornas de reserva en el regletero. Defina un número o un nombre de borna, especifique la cantidad de reservas que se deben insertar y si se desea insertar bornas de reserva por encima o por debajo de la borna resaltada. Nota: Es necesario insertar el diseño de regletero gráfico en el dibujo durante la sesión actual para conservar las bornas de reserva. Antes de salir del Editor de regleteros, se pide Insertar o Regenerar el regletero.
Insertar accesorio |
Permite insertar uno o varios accesorios, como los topes de borna o las particiones, en el regletero. Nota: Es necesario insertar el diseño de regletero gráfico en el dibujo durante la sesión actual para conservar los accesorios. Antes de salir del Editor de regleteros, se pide Insertar o Regenerar el regletero.
Suprimir bornas de reserva/accesorios |
Permite suprimir las bornas de reserva o los accesorios seleccionados. |
Un componente conectado a una borna se considera un destino. Por defecto, las asignaciones internas y externas se basan en la propiedad de dibujo para el método de secuenciación de cable por defecto. Utilice los botones de destino disponibles para cambiar los destinos internos y externos según sea necesario.
Alternar posición |
Abre el cuadro de diálogo Alternar códigos de posición, que permite seleccionar los valores de posición y la dirección de alternación. Nota: No es necesario seleccionar ninguna borna en la lista de bornas.
Alternar instalación |
Permite abrir el cuadro de diálogo Alternar códigos de instalación, que permite seleccionar los valores de instalación y la dirección de alternación. Nota: No es necesario seleccionar ninguna borna en la lista de bornas.
Alternar destinos de borna |
Permite abrir el cuadro de diálogo Intercambiar destinos de borna, que permite seleccionar el cambio de interno a externo o viceversa. |
Intercambiar destinos de borna |
Permite cambiar los dispositivos conectados del lado interno al externo y los del lado externo al interno. |
Desplazar destino |
Abre el cuadro de diálogo Desplazamiento de destino, donde puede desplazar los destinos seleccionados hacia arriba o abajo dentro del nivel al que pertenecen. Solo se pueden desplazar a otro nivel los destinos que se muestran conectados a bornas añadidos debido a restricciones de cable. Nota: Seleccione directamente en el destino que desee mover.
Permite controlar si las asignaciones de destino internas y externas se mantienen.
Asignar puente |
Abre un cuadro de diálogo que permite puentear las bornas o los niveles seleccionados. |
Editar/suprimir puente |
Permite abrir un cuadro de diálogo en el que es posible editar una asignación de catálogo de un puente, eliminar bornas o niveles de una definición de puente, o bien suprimir un puente. |
Asociar bornas |
Combina dos o más bornas en una única borna de varios niveles. |
Deshacer asociaciones de bornas |
Permite abrir un cuadro de diálogo en el que se puede seleccionar el método para separar los niveles de la borna seleccionados:
