Campos de datos de mangueras desde/hasta para informe
Permite especificar los campos que se van a incluir en el informe, el orden de los campos y las etiquetas de campo.
Buscar
Entrada de comandos: AESCHEMATICREPORT
Seleccione Mangueras Desde/hasta en la lista de informes. Ejecute el informe y haga clic en Cambiar formato de informe en el cuadro de diálogo Generador de informes.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Campos disponibles
Muestra una lista de los campos disponibles para el informe, incluidos los campos añadidos con el comando Atributos de usuario. Seleccione un campo de la lista para añadirlo al informe.
Campos de informe
Permite especificar los campos que aparecerán en el informe y el orden de los campos.
Eliminar
Permite eliminar el campo seleccionado de la lista Campos para el informe.
Eliminar todos
Permite eliminar todos los campos de la lista Campos para el informe.
Subir
Permite desplazar el campo seleccionado una posición hacia arriba en la lista Campos para el informe.
Bajar
Permite desplazar el campo seleccionado una posición hacia abajo en la lista Campos para el informe.
Cambiar nombre de campo/justificación
Especifica la etiqueta y la justificación del campo seleccionado.
Nota: La justificación vertical solo se usa si el informe se inserta como una tabla.
Campos disponibles
Cada elemento de línea del informe puede incluir dos componentes conectados, conocidos como Desde y Hasta. El hecho de que un componente se considere el componente Desde o Hasta se basa en la secuencia de cables del equipotencial. La secuencia de cable se puede definir específicamente o por defecto en el Orden de etiqueta/secuencia de cable/número de cable definido en la ficha Formato de dibujo del cuadro de diálogo Propiedades de dibujo. Las etiquetas del campo Desde terminan en "1" y las etiquetas del campo Hasta terminan en "2".
NOCABLE
Número de cable
LOC1
Valor de posición en el componente Desde
CMP1
Valor de etiqueta del componente Desde
POL1
Número de borna en el atributo de conexión de cables del componente Desde
LOC2
Valor de posición en el componente Hasta
CMP2
Valor de etiqueta en el componente Hasta
POL2
Número de borna en el atributo de conexión de cable del componente Hasta
CAPACABLE1
Capa del cable conectado al componente Desde
CAPACABLE2
Capa de cable conectado al componente Hasta
REF1
Posición de la referencia de línea, la rejilla X-Y o la zona X del componente Desde
REF2
Posición de la referencia de línea, la rejilla X-Y o la zona X del componente Hasta
PLA1
Valor de plano (%S) del dibujo en el que se encuentra el componente Desde
PLA2
Valor de plano (%S) del dibujo en el que se encuentra el componente Hasta
CBL
Etiqueta de manguera
CHCBL
Color del núcleo o cable de la manguera
LOCCBL
Valor de posición de la manguera
MFGCBL
Valor de fabricante de mangueras
CATCBL
Número de pieza de catálogo de mangueras
ENSAMBCBL
Asignación ASSYCODE de la manguera
CATDESCCBL
Tercer campo de la tabla de la base de datos del catálogo para el valor del catálogo de la manguera
CATC1CBL
Cuarto campo de la tabla de la base de datos del catálogo para el valor del catálogo de la manguera
CATC2CBL
Quinto campo en la tabla de base de datos de catálogo para el valor del catálogo en la manguera
CATATRIBGEN1CBL - CATATRIBGEN2CBL
Campos de atributos generales de la tabla de base de datos de catálogo para el valor del catálogo en la manguera, campos 6-7
CATUSUARIO1CBL - CATUSUARIO3CBL
Campos de usuario de la tabla de base de datos de catálogo para el valor del catálogo en la manguera, campos 11-13
CBLDESC1-CBLDESC3
Valores de descripción de manguera de 1 a 3
P1H2CBL
Manguera principal o secundaria (principal =1, secundaria =2)
CMP:POL1
Combinación de etiqueta y número de borna del atributo de conexión de cables del componente Desde
CMP:POL2
Combinación de etiqueta y número de borna del atributo de conexión de cables del componente Hasta
SEC1
Valor de sección del dibujo en el que se encuentra el componente Desde
SUB1
Valor de subsección del dibujo en el que se encuentra el componente Desde
SEC2
Valor de sección del dibujo en el que se encuentra el componente Hasta
SUB2
Valor de subsección del dibujo en el que se encuentra el componente Hasta
INST1
Valor de instalación del componente Desde
INST2
Valor de instalación del componente Hasta
CMPIEC1
Valor de etiqueta IEC del componente Desde
CMPIEC2
Valor de etiqueta IEC en el componente Hasta
DP1
Valor DESCTERM de conexión del cable del componente Desde
DP2
Valor DESCTERM en la conexión de cables del componente Hasta
SEC1
Valor de secuencia de conexión de cables del componente Desde
SEC2
Valor de secuencia de conexión del cable del componente Hasta
WDLEVPNL1
Valor de nivel equivalente al armario (WDLEV) del componente Desde
WDLEVPNL2
Valor de nivel equivalente al armario (WDLEV) del componente Hasta
IDENCMP1
Valor de identificador de objeto del bloque de componentes Desde
IDENCMP2
Valor de identificador de objeto del bloque de componentes Hasta
ÍNDDIB1
Valor ÍNDDIB, tal como aparece en la tabla HORAARCH de la base de datos del proyecto, del dibujo en el que se encuentra el componente Desde
ÍNDDIB2
Valor ÍNDDIB, tal como aparece en la tabla HORAARCH de la base de datos del proyecto, del dibujo en el que se encuentra el componente Hasta
NOMBDIB1
Valor de dibujo (%D) del dibujo en el que se encuentra el componente Desde
NOMBDIB2
Valor de dibujo (%D) del dibujo en el que se encuentra el componente Hasta
IDENCBL
Valor de identificador del bloque de marcador de manguera
INSTCBL
Valor de instalación de la manguera
ÍNDDIBCBL
Valor ÍNDDIB, tal como aparece en la tabla HORAARCH de la base de datos del proyecto, del dibujo en el que se encuentra el marcador de manguera
IDENCABLE1
Identificador de entidad del cable conectado al componente Desde
IDENCABLE2
Identificador de objeto para el cable conectado al componente Hasta
DIRX1
Sufijo y código de dirección de la conexión de cables del componente Desde
DIRX2
Sufijo y código de dirección de la conexión de cables del componente Hasta
XPNL1
Valor de la coordenada X física de la conexión de cables del componente Desde
YPNL1
Valor de la coordenada Y física de la conexión de cables del componente Desde
ZPNL1
Valor de la coordenada Z física de la conexión de cables del componente Desde
DIRXPNL1
Dirección de la conexión de cables del armario del componente Desde
XPNL2
Valor de la coordenada X física de la conexión de cables del componente Hasta
YPNL2
Valor de la coordenada Y física de la conexión de cables del componente Hasta
ZPNL2
Valor de la coordenada Z física de la conexión del cable para el componente Hasta
DIRXPNL2
Dirección de la conexión de cables del armario del componente Hasta
LONGCAL
Longitud calculada del cable de diseño del armario entre los componentes Desde y Hasta
WIRECOLOR1
Valor de color de la definición del tipo de cable para el cable conectado al componente Desde
WIRESIZE1
Valor de tamaño de la definición del tipo de cable para el cable conectado al componente Desde
USER1_1 a USER20_1
Valores User1-User20 definidos para la capa de cable conectada al componente Desde
WIRENUM1
Valor de numeración de cables para la definición del tipo de cable del cable conectado al componente Desde; 0 = sin numeración de cable, 1 = numeración de cable
WIRECOLOR2
Valor de color de la definición del tipo de cable para el cable conectado al componente Hasta
WIRESIZE2
Valor de tamaño de la definición del tipo de cable para el cable conectado al componente Hasta
USER1_2 a USER20_2
Valores User1-User20 definidos para la capa de cable conectada al componente Hasta
WIRENUM2
Valor de numeración de cables para la definición del tipo de cable del cable conectado al componente Hasta; 0 = sin numeración de cable, 1 = numeración de cable
H01USUARIO-H10USUARIO
Valores de atributo en el bloque de número de cable
