Procese y etiquete cables del dibujo actual, cables del proyecto o cable seleccionados de forma individual. Inserte una numeración de cables especial asociada con buses trifásicos y circuitos de motor.
. Buscar
Puede forzar números de cables incrementales nuevos (a diferencia de números de referencia de línea) para que se incrementen en más de uno durante la inserción.
. Buscar
Números de cable.
. Buscar
Si el texto designado incluye una subcadena numérica, ésta se extraerá y se insertará en el cuadro de edición Base.
El valor de prefijo o sufijo puede ser una cadena delimitada por comas con cada entrada aplicada de forma consecutiva a la sección Números de cable. La sección se encuentra en el lado derecho del cuadro de diálogo.
La selección de Inserción automática inserta los números de cable en los puntos de intersección, en tanto que las selecciones únicas utilizan la colocación de número de dibujo por defecto del dibujo. (Por ejemplo, centrados en el segmento de cable.)
Consejos y sugerencias
La copia de un número de cable aparece después del número de cable principal de un equipotencial. La copia se puede situar en cualquier lugar de un equipotencial. Si AutoCAD Electrical toolset modifica un número de cable principal, las copias del número de cable también se actualizan. Los números de cable adicionales se incluyen en la capa Copias de cables definida en las propiedades de dibujo.
. Buscar
Inserta una copia adicional de un número de cable en la línea en un punto de designación.
Coloca los números de cable en la línea del cable en lugar de situarlos encima o debajo de éste.
. Buscar
Si el espacio entre el cable y el número de cable no es suficientemente grande, puede cambiar su configuración.
. Buscar
El espacio se ajusta para el número de cable seleccionado.
