Los elementos se desplazan rápidamente y se conectan de nuevo.
Permite desplazar un número de cable existente a una posición seleccionada del mismo equipotencial.
Seleccione una ubicación en el segmento de cable para definir una nueva posición para el número de cable.
El número de cable se desplazará automáticamente a la posición seleccionada.
Con cada clic del ratón, el texto del número de cable girará otros 90 grados en el sentido antihorario.
Permite insertar, modificar o contraer una directriz en un número de cable seleccionado.
Designe directamente el texto del número de cable y, a continuación, identifique la nueva posición. Haga clic con el botón derecho o pulse Intro para abandonar el comando.
Puede designar componentes de manera individual o mediante la creación de ventanas. Cada atributo se resaltará con un rectángulo dibujado a su alrededor.
Los atributos permanecen asociados a las inserciones de bloque principal.
Intercambia dos números de cable de equipotenciales independientes.
Seleccione los dos equipotenciales o elija el texto del número de cable existente.
Los números de cable cambian de posición automáticamente.
Permite desplazar un número de cable seleccionado a la misma posición en el lado opuesto del cable.
Seleccione cada número de cable para cambiarlo.
Todos los números de cable seleccionados se reflejan a lo largo del cable asociado.
Permite cambiar el número de cable entre las propiedades de dibujo para situarlo encima o debajo en la línea.
Si el número de cable que selecciona está en la línea, pasa a estar arriba o abajo en función de las propiedades de dibujo. Si comienza arriba o abajo, el número de cable seleccionado cambiará a en la línea.
