Procedimiento para trabajar con tipos o capas de cables
Cree, importe, seleccione y cambie los tipos de cables.
Crear tipos de cables
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar cables/números de cableelemento desplegable Modificar tipo de cableCrear/editar tipo de cable. Buscar
  2. En el cuadro de diálogo Crear/editar tipo de cable, haga clic en el interior de la columna Color de cable de una fila en blanco y especifique un valor para la capa de cable nueva.
  3. Haga clic en el interior de la columna Tamaño y especifique un valor para el tamaño.
    El nombre de capa se creará automáticamente. Si ha especificado Rojo como color de cable y 20 en el tamaño, se asignará el nombre ROJO_20 a la capa de cable que se está creando.
  4. Si no desea que los cables de esta capa se procesen para los números de cable, seleccione No en la opción Numeración de cables.
  5. Haga clic en Color, Tipo de línea o Grosor de línea para asignar valores a la capa nueva.
    Nota: Si desea que la nueva capa de cable sea la capa por defecto, haga clic en Marcar selec. como valor por defecto.
  6. Haga clic en Aceptar.
Crear un tipo de cable mediante la adición de una capa existente
  2. En el cuadro de diálogo Crear/editar tipo de cable, haga clic en Añadir capa existente.
  3. En el cuadro de diálogo Capas para "cables" de línea, defina el nombre de capa y haga clic en Aceptar. Es posible introducir un nombre o en el cuadro de edición o hacer clic en Designar para seleccionar un nombre en la lista de capas existente.
    La capa se muestra en la rejilla del tipo de cable. Si ha seleccionado la capa de cable incorrecta, resalte la capa en el cuadro de diálogo y haga clic en Eliminar capa. Luego, puede volver al cuadro de diálogo Capas para "cables" de línea y seleccionar otra capa para añadirla.
  4. En el cuadro de diálogo de creación/edición, haga clic en Color, Tipo de línea o Grosor de línea para asignar valores nuevos a la capa.
  5. Si no desea que los cables de esta capa se procesen para los números de cable, seleccione No en la opción Numeración de cables.
Creación de un tipo de cable para los puentes externos
Los cables en capas de puente no aparecen en los informes de cable Desde/Hasta.
  2. En el cuadro de diálogo Crear/Editar tipo de cable, introduzca un nombre de capa que incluya la palabra "PUENTE".
  3. Si no desea que los cables de esta capa se procesen para los números de cable, seleccione No en la opción Numeración de cables.
  4. Haga clic en Color, Tipo de línea o Grosor de línea para asignar valores a la capa nueva.
  5. Haga clic en Aceptar.
Cambiar el nombre de un tipo de cable
  2. Haga clic con el botón derecho en la celda de Nombre de capa y seleccione Renombrar capa.
  3. Introduzca el nombre de la capa.
  4. Haga clic en Aceptar.
Defina el tipo de cable por defecto
  2. Seleccione una fila de la capa de cable de la rejilla.
  3. Haga clic en Marcar seleccionado como valor por defecto.
Suprima un tipo de cable
  3. Haga clic en Eliminar capa.
    Nota: El valor por defecto de la capa de cable no se puede eliminar.
Nota: La capa no se suprime desde el dibujo. La capa se elimina de la lista de capas de cable, de modo que las líneas de la capa ya no se consideran cables.
Importación de tipos de cables
  2. Haga clic en Importar.
    Se abre el cuadro de diálogo Importar tipo de cable - Seleccionar dibujo principal.
  3. Seleccione el dibujo o la plantilla de dibujo que contiene los tipos de cables que desee importar.
  4. Haga clic en Abrir.
    Se abre el cuadro de diálogo Importar tipos de cable.
  5. Seleccione los tipos de cables que desee importar.
  6. Defina cómo se comporta la función de importación si un tipo de cable existe en el dibujo activo.
    • Sobrescribir las diferencias de numeración de cables y USUARIOn: si está activada, cambia el parámetro Numeración de cables y todos los valores USUARIO para el tipo de cable existente con el fin de que coincidan con el tipo de cable importado.
    • Actualizar las diferencias de tipo de línea y color de capa: si está activada, cambia los ajustes de color y tipo de línea de la capa de cable existente con el fin de que coincidan con los de la capa de cable importada.
  7. Haga clic en Aceptar.
    Los tipos de cable y los ajustes seleccionados se muestran en el cuadro de diálogo Crear/editar tipo de cable.
  8. Siga añadiendo, importando y editando tipos de cables en el cuadro de diálogo Crear/editar tipo de cable.
  9. Haga clic en Aceptar.
Importar tipos de cables en todo el proyecto
  1. Haga clic en la ficha Proyectogrupo Herramientas de proyectoUtilidades. Buscar
  2. Active la casilla de verificación Importar desde dibujo especificado.
  3. Busque o introduzca el nombre del dibujo o la plantilla de dibujo que contiene las definiciones de tipo de cable para la importación.
  4. Haga clic en Configurar para visualizar el cuadro de diálogo Importar tipos de cable.
  6. Defina cómo se debe comportar la función de importación si un tipo de cable existe en el dibujo que se está procesando.
  7. Haga clic en Aceptar y vuelva al cuadro de diálogo Utilidades de todo el proyecto.
  8. Haga clic en Aceptar.
    Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar dibujos que procesar.
  9. Seleccione los dibujos en los que desea importar los tipos de cables seleccionados.
  10. Haga clic en Aceptar.
Seleccionar el tipo de cable durante la inserción de cables
  1. Seleccione uno de los comandos siguientes:
    • Haga clic en la ficha Esquemagrupo Insertar cables/números de cableelemento desplegable Insertar cablesCable.
    • Haga clic en la ficha Esquemagrupo Insertar cables/números de cableelemento desplegable Insertar cables22.5 grados.
    • Haga clic en la ficha Esquemagrupo Insertar cables/números de cableelemento desplegable Insertar cables45 grados.
    • Haga clic en la ficha Esquemagrupo Insertar cables/números de cableelemento desplegable Insertar cables67.5 grados.
    • Haga clic en la ficha Esquemagrupo Insertar cables/números de cableBus múltiple.
    • Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar cables/números de cableelemento desplegable Modificar diagrama LadderAñadir separación.
    • Haga clic en la ficha Esquemagrupo Insertar cables/números de cableelemento desplegable Insertar diagrama LadderInsertar diagrama Ladder.
  2. Escriba T en la línea de comando.
  3. Seleccione un tipo de cable en el cuadro de diálogo Establecer tipo de cable.
    El nuevo tipo de cable se convertirá en el tipo de cable actual y el comando continuará con la inserción de cables.
Nota: Si se selecciona Otro bus (varios cables) en el cuadro de diálogo Bus de cables múltiples, los cables se dibujan en la misma capa de cable que el bus de cables existente. No se puede escribir T para cambiar el tipo de cable durante la inserción de cables.
Cambiar tipos de cables
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar cables/números de cableelemento desplegable Modificar tipo de cableCambiar/convertir tipo de cable. Buscar
    De manera opcional, puede hacer clic con el botón derecho en un cable existente y seleccionar Cambiar/convertir tipo de cable.
  2. En el cuadro de diálogo Cambiar/convertir tipo de cable, seleccione un registro de tipo de cable en la lista de tipos de cable o haga clic en Designar para seleccionar un tipo de cable del dibujo.
    Si ha hecho clic con el botón derecho en un cable y ha seleccionado Cambiar/convertir tipo de cable, el tipo de cable que corresponde a la capa de cable seleccionada se resalta en la lista.
  3. Realice las selecciones necesarias en el cuadro de diálogo.
    Si se selecciona Cambiar todos los cables del equipotencial, todos los cables del equipotencial cambiarán al nuevo tipo de cable. Si no se selecciona, solo cambiará el cable seleccionado.
    Si se selecciona Convertir líneas en cables, las líneas seleccionadas cambiarán al nuevo tipo de cable. Si no se selecciona, las líneas se omitirán.
  5. Seleccione los cables o líneas del dibujo que desee cambiar y pulse Intro.
Cambie el nombre de los encabezamientos de las columnas Usuario 1 a Usuario 20
Puede cambiar el nombre de los encabezamientos de las columnas Usuario 1 a Usuario 20 en el cuadro de diálogo Crear/editar tipo de cable.
  1. Haga clic con el botón derecho en el nombre del proyecto en el Gestor de proyectos y seleccione Propiedades.
  2. En el cuadro de diálogo Propiedades del proyecto Números de cable, en la sección Tipo de cable, haga clic en Renombrar columnas de usuario.
  3. En el cuadro de diálogo Renombrar columnas de usuario, introduzca nuevos títulos de columna.
Nota: El cambio de nombre de las columnas definidas por el usuario es específico del proyecto. No se pueden cambiar de nombre las columnas Color, Tamaño o Nombre de capa.
