Cuadro de diálogo Símbolo de ángulo e inclinación (AutoCAD Mechanical Toolset)
Utilice el cuadro de diálogo Símbolo de ángulo e inclinación para configurar los requisitos del símbolo que inserta.
Nota:
Algunos botones de este cuadro de diálogo sólo muestran texto en la información de herramientas. Mueva el puntero sobre esos botones para obtener sus nombres.
Revisión
Muestra el nombre y la revisión de la norma de dibujo en que se basa el símbolo.
Ficha Símbolo
Contiene opciones para configurar la representación gráfica del símbolo, su orientación y el contenido textual.
Opciones
Valor teóricamente exacto
Dibuja un cuadro alrededor del valor de cota para indicar que es una cota teóricamente exacta. La vista preliminar situada a la izquierda de la casilla de verificación cambia en función de la selección.
Requisitos
Insertar símbolo
Muestra una paleta que permite insertar un carácter especial (por ejemplo, el símbolo de grado) en la posición actual del cursor.
Tipo de símbolo
Muestra una paleta que contiene diferentes representaciones de símbolo de ángulo e inclinación y que permite cambiar la representación del símbolo y su orientación.
Cota
Proporciona un espacio para precisar el grado de ángulo/inclinación de forma manual. En el área de dibujo, este texto aparece junto al símbolo. La flecha desplegable muestra una lista que contiene el valor calculado de grado de ángulo/inclinación expresado en diferentes formatos.
Los valores calculados sólo están disponibles cuando se crea un símbolo y si se ha seleccionado la opción de cálculo en la solicitud de comando. Los valores calculados no están disponibles al editar un símbolo existente.
Borrar
Recupera los valores por defecto de las secciones Opciones y Requisitos.
Ficha Directriz y texto
Establece las opciones de la directriz del símbolo.
Extremo
Precisa el tipo de extremo de la directriz. Cuando el extremo se establece en Por norma, adquiere el extremo de la norma de dibujo actual. A partir de ese momento, si cambia el extremo seleccionado para la norma de dibujo actual (en el cuadro de diálogo Parámetros normalizados o Configuración de acabado superficial). el extremo para este símbolo se actualiza automáticamente.
  Editar enlace de objeto
Enlazar
Oculta temporalmente el cuadro de diálogo para que pueda designar un objeto al que enlazar el símbolo. Esta opción sólo está visible si el símbolo no está enlazado a un objeto.
Desenlazar
Desenlaza el símbolo y lo convierte en un objeto independiente. Este botón sólo está visible si el símbolo está enlazado a un objeto.
Ángulo de línea de referencia
Ajustar
Oculta temporalmente el cuadro de diálogo para que pueda cambiar la alineación de la línea de referencia.
Parámetros
Muestra el cuadro de diálogo Parámetros de Ángulo e inclinación, que permite configurar los valores por defecto de los símbolos de ángulo e inclinación.
