AMTAPERSYM (comando)
Crea un símbolo de cono o de inclinación.
Buscar
Resumen
Si además de seleccionar el objeto de ángulo o inclinación se selecciona una línea base, AutoCAD Mechanical toolset mide el grado de ángulo o inclinación y utiliza dicho valor como texto de cota por defecto. Además, determina si el objeto enlazado es un ángulo o una inclinación, ajusta la orientación del símbolo de forma automática y alinea la línea de referencia del símbolo con la línea base al colocar éste en el área de dibujo.
AutoCAD Mechanical toolset utiliza el punto designado para calcular el rango de ángulo/inclinación. Si no designa un objeto, AutoCAD Mechanical toolset no puede medir el índice de ángulo/inclinación. Si no desea enlazar el símbolo, designe un espacio vacío en el área de dibujo.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Objeto de línea base de cálculo
Especifica la línea base desde la que se va a medir el grado de ángulo/inclinación.
Objeto de conicidad o inclinación a enlazar
Especifica el ángulo o la inclinación con que se va a enlazar el símbolo. Para colocar el símbolo sin enlazarlo con nada, haga clic en la posición donde desea colocar el extremo de la directriz. Si desea colocar el símbolo sin una directriz, haga clic en la posición donde desee colocarlo.
Nota: Si no se enlaza el símbolo con un objeto, el programa no calcula la inclinación. En tal caso, especifique el grado de inclinación o conicidad en el cuadro de diálogo Símbolo de ángulo e inclinación.
Punto inicial
Especifica la posición de la flecha de la directriz.
Siguiente punto
Especifica la ubicación del siguiente vértice de la directriz.
Símbolo
Coloca el símbolo en la última ubicación en la que se ha hecho clic.
Lateral
Especifica la orientación del símbolo.
