Cambie el tipo, los parámetros y las etiquetas de sus traviesas.
Para crear una traviesa, haga clic en la ficha Raíl
grupo Traviesa
Crear
. El cuadro de diálogo Dibujar traviesa se abre para que pueda especificar las propiedades de traviesa antes de la colocación.
Para cambiar las propiedades de una traviesa tras colocarla, haga clic en la ficha Raíl
grupo Traviesa
Editar
. A continuación, seleccione la traviesa para acceder al cuadro de diálogo Editar traviesa.
Los cuadros de diálogo Dibujar traviesa y Editar traviesa contienen los mismos parámetros editables.
Especifica la alineación de ferrocarriles en la que se coloca la traviesa.
Permite especificar un P.K. en la alineación de destino a partir de la cual se dibuja la traviesa.
Permite la colocación manual de una traviesa a lo largo de una alineación de ferrocarriles. Haga clic en el punto de inserción y, a continuación, haga clic una segunda vez para especificar el lado y la orientación de la traviesa.
Especifica qué tipo de traviesa se colocará. Seleccione el conmutador de línea recta, conmutador de arco, línea recta simétrica, curva simétrica o cruce. La miniatura del cuadro de diálogo cambia para representar el tipo de traviesa seleccionado.
Especifica el nombre del tipo de raíl, tal y como se define en el catálogo de traviesas. Suele ser el radio de la curva, la relación de cruce y la masa de raíl de la traviesa. Por ejemplo, 190-1:9 49.
Especifica una descripción opcional para la traviesa. El nombre de traviesa se utiliza por defecto.
Especifica el punto en la traviesa que se coloca en la ubicación de alineación especificada (P.K., punto seleccionado manualmente o el principio de la alineación). Seleccione Inicio (1), Medio (2) o Final (3). La miniatura del cuadro de diálogo muestra las ubicaciones numéricas de cada punto de inserción.
Especifica la etiqueta para la traviesa. La etiqueta de traviesa se coloca en el dibujo tal y como se representa en las tablas de traviesa.
Especifica la ubicación de la traviesa en relación con los etiquetados en formato P.K. de la alineación especificada. Seleccione Izquierda o Derecha.
Especifica la orientación del diseño en relación con el etiquetado en formato P.K. de la alineación especificada. Seleccione hacia delante o hacia atrás.
Especifica la ubicación del símbolo de traviesa y la orientación del relleno de sombreado en relación con el etiquetado en formato P.K. de la alineación especificada. Seleccione izquierda - hacia delante, izquierda - hacia atrás, derecha - hacia adelante o derecha - hacia atrás.
Especifica la distancia del punto de separación desde el punto de inserción de la traviesa.
Especifica una identificación alfanumérica exclusiva para la traviesa. Este se coloca como una etiqueta cerca de la señal de traviesa.
Especifica el nombre de la alineación de traviesa.
Haga clic en el botón
para abrir el cuadro de diálogo de Configuración de alineación. En este cuadro de diálogo se indica el emplazamiento, el estilo de alineación, el conjunto de etiquetas de alineación y la capa de alineación para la alineación de traviesas.
Haga clic en Configuración para cambiar los parámetros de aspecto de la etiqueta para la traviesa. Desde el cuadro de diálogo Parámetros de variables, se puede activar la visibilidad y cambiar los colores de los siguientes elementos de etiqueta de traviesa: círculos, etiqueta de traviesa, sombreado, marca GM, círculo situado en el extremo de s, etiqueta de texto de traviesa y el número de serie.
