Revise, edite y cree traviesas para utilizar en el dibujo en el cuadro de diálogo Catálogo de traviesas.
Haga clic en la ficha Raíl
grupo Traviesas
para abrir el cuadro de diálogo de Catálogo de traviesas.
Especifica el nombre del tipo de raíl. Esta operación suele ser el radio de la curva, la relación de cruce y la masa de raíl de la traviesa. Por ejemplo, 190-1:9 49.
Especifica una descripción opcional para la traviesa. El nombre de traviesa se utiliza por defecto.
Especifica el tipo de traviesa. Seleccione el conmutador de línea recta, conmutador de arco, línea recta simétrica, curva simétrica o cruce. La miniatura del cuadro de diálogo cambia para representar el tipo de traviesa seleccionado.
Define el radio del ángulo de declinación de la traviesa. Esta dimensión se muestra en la miniatura del cuadro de diálogo.
Define los ángulos de tangente del eje de declinación de traviesa. El ángulo se puede especificar como 1:n (por ejemplo, 1:9) o con una unidad de grados (como 6.340192).
Define la longitud de la parte recta de la traviesa si se trata del tipo de traviesa con núcleo recto.
Especifica la velocidad máxima permitida en el radio de declinación.
Especifica los datos geométricos de las longitudes de ocultación de la traviesa.
Especifica los tipos de raíl de traviesa estándar (por ejemplo, 49, 54 o 60) o cualquier otro tipo definido por el usuario.
Define la longitud del raíl al final de la traviesa que encierra el área de los umbrales de la traviesa extendida.
Añada traviesas personalizadas haciendo clic en
Suprima traviesas personalizadas haciendo clic en
