Distancias de corte en paredes
Utilice la página Distancias de corte en paredes para controlar la cantidad de material excedente que se elimina alrededor de una figura. Se realiza con una serie de pasadas horizontales.
Nota: Esta página solo está disponible si se selecciona un Acabado de Paredes o Paredes y planos en la página de Acabado de figuras.
Extensión — Seleccione cómo calcular los límites de varias pasadas.
Paso vertical — Introduzca la distancia entre los distintos niveles de mecanizado.
Copiar paso vertical de la herramienta — Haga clic para cargar la profundidad axial de corte de los datos de corte de la herramienta activa. La profundidad axial de corte se mide a lo largo del eje de la herramienta.
Nota: Si se introduce el valor manualmente, el botón cambia a .
Paso lateral — Introduzca la distancia que hay entre las pasadas de acabado sucesivas en una misma altura Z.
Copiar paso lateral de la herramienta — Haga clic para cargar la profundidad radial de corte de los datos de corte de la herramienta activa. La profundidad radial de corte se mide normal al eje de la herramienta.
Paso lateral final — Seleccione para fijar la distancia de desfase de una última pasada adicional.
— Distancia de paso lateral.
— Distancia de paso lateral final.
Solo última pasada — Si se selecciona, el Paso lateral final solo se aplica a la pasada en la altura Z final.
