Perfilado (taladrado)
Utilice la página de Perfilado para determinar las entradas/salidas de la trayectoria y, si desea, el espesor de la pasada de perfilado final. En cada profundidad, la herramienta se mueve hasta el borde del agujero utilizando una entrada de arco circular con una extensión recta, corta un círculo, y a continuación vuelve al centro con una salida de arco circular y una extensión recta.
Nota: Esta página solo está disponible si selecciona un Tipo de ciclo de Perfilado en la página principal de Taladrado.
Distancia entr./sal. — Introduzca la distancia del movimiento de entrada/salida antes (o después) de la trayectoria de taladrado. Esta no es la longitud del arco sino la distancia de la línea recta desde el punto inicial a un punto en la circunferencia del círculo.
Ángulo de solape — Introduzca el ángulo (entre 0 y 90) sobre el que el perfil se superpone.
Pasada final de perfilado — Seleccione para tener un sobreespesor distinto en la pasada final de perfilado.
Nota: Esta opción está disponible siempre y cuando no se seleccione Espiral en la página principal.
Sobreespesor — Introduzca el espesor de la pasada final de perfilado. Este valor tiene que ser menor que el radio del extremo plano de la herramienta.
Espiral — Cuando se selecciona, se crea una trayectoria en espiral. La trayectoria se desplaza desde el centro de cada agujero con un movimiento en forma de "gota" y se abre en espiral utilizando el Paso lateral definido en la página de Perfilado.
Nota: Esta opción está disponible cuando en Tipo de ciclo selecciona Perfilado y desactiva Salida ciclo taladrado.
Paso lateral — Introduzca la distancia entre pasadas de mecanizado sucesivas.
Nota: Es imposible tener una Pasada final de perfilado con una trayectoria en Espiral.
