Utilice el elemento de Bloque para especificar la forma, el tamaño y la orientación del material en bruto que desea mecanizar.
Haga clic en la pestaña de Inicio > panel de Configuración > Bloque > Bloque para abrir el cuadro de diálogo de Bloque. Contiene las siguientes opciones de configuración:
Usar resto de configuración — Si la trayectoria está asociada a una configuración, el material en bruto se especifica mediante la definición del resto de esa configuración.
— Haga clic para mostrar la página Resto del cuadro de diálogo Configuración. Use esta página para editar la definición del resto de la configuración.
Definido por — Seleccione una opción para especificar cómo definir el bloque. Existen varias maneras de definir el bloque:
Cargar el bloque desde fichero — Haga clic para o bien mostrar el cuadro de diálogo de Abrir bloque desde picture o bien el de Abrir bloque desde triángulos. Estos cuadros de diálogo permiten abrir un fichero picture o de triángulos existente.
Guardar el bloque — Haga clic para guardar el bloque. Se abre el cuadro de diálogo de Exportar el bloque. Puede guardar el bloque como un fichero .dmt o .stl.
Borrar el bloque — Haga clic para borrar el bloque.
Bloquear todos los límites — Haga clic en este botón para bloquear todos los parámetros desbloqueados.
Desbloquear todos los límites — Haga clic en este botón para desbloquear todos los parámetros bloqueados.
Sistema de coordenadas — Seleccione una opción para bloquear el bloque en un plano de trabajo.
Si un bloque se vincula a un plano de trabajo designado, el bloque se moverá al mover el plano de trabajo.
Límites — Introduzca la extensión del bloque. Es posible introducir los valores individualmente o hacer clic en Calcular para calcularlos automáticamente. Si ha introducido un valor de 15 en el campo de Expansión, el bloque se desfasa 15 mm desde el tamaño de bloque mínimo para únicamente contener el modelo. Las opciones de esta sección varían en función de la selección en la lista de Definido por.
Los valores X, Y, Z son relativos al sistema de coordenadas del bloque.
Estimar los límites — Utilice los campos para calcular automáticamente la extensión del bloque.
Dibujar — Seleccione para mostrar el bloque en la ventana de gráficos.
Opacidad — Mueva el control deslizante para controlar la opacidad del bloque. Mueva el control deslizante hacia la izquierda para reducir la opacidad o hacia la derecha para aumentarla.
Aceptar — Haga clic para aceptar los valores en el cuadro de diálogo de Bloque y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar — Haga clic para cerrar el cuadro de diálogo de Bloque sin actualizar el bloque.
