Bloque especifica la forma, el tamaño y la orientación del material en bruto.
Muestra las mismas opciones que el cuadro de diálogo de Bloqueen la pestaña de Inicio.
Usar resto de configuración — Si la trayectoria está asociada a una configuración, el material en bruto se especifica mediante la definición del resto de esa configuración.
— Haga clic para mostrar la página Resto del cuadro de diálogo Configuración. Use esta página para editar la definición del resto de la configuración.
Definido por — Seleccione una opción para especificar cómo definir el bloque. Existen varias maneras de definir el bloque:
Caja — Utilice esta opción cuando el material en bruto es un bloque rectangular que puede definirse por puntos mínimos y máximos X, Y, Z.
Por ejemplo, si introduce un valor de Expansión de 15 antes de hacer clic en Calcular, PowerMill desfasa el bloque 15 mm a partir del tamaño de bloque mínimo para rodear el modelo.
Picture — Utilice esta opción cuando el material en bruto es una extrusión que puede definirse por un contorno de 2D (una barra cilíndrica o un tocho predibujado). El contorno tiene que estar guardado como un fichero .pic (fichero Picture DUCT). Es necesario que la imagen de 2D forme un contorno cerrado y no se interseque consigo misma (o cualquier otro contorno).
. Se muestra el cuadro de diálogo de Abrir bloque desde picture, que permite abrir un fichero de picture existente.
Triángulos — Utilice esta opción cuando el material en bruto es una forma compleja que puede definirse por un modelo de triángulos de 3D (un bloque prefabricado).
Se muestra el cuadro de diálogo de Abrir bloque desde triángulos, que permite abrir un fichero de triángulos existente.
Límite — Utilice esta opción para el mecanizado de una zona específica definida por un contorno extrudido de 2D.
Cilindro — Utilice esta opción cuando el material en bruto es cilíndrico. El eje del cilindro es a lo largo del eje Z.
Sector del cilindro — Utilice esta opción cuando el material en bruto es cilíndrico y desea mecanizar una sección de ese cilindro.
Patrón girado — Utilice esta opción para mecanizar una pieza definida por un patrón girado.
Sector del patrón girado — Utilice esta opción para mecanizar la sección de una pieza definida por un patrón girado.
Cargar el bloque desde fichero — Haga clic para o bien mostrar el cuadro de diálogo de Abrir bloque desde picture o bien el de Abrir bloque desde triángulos. Estos cuadros de diálogo permiten abrir un fichero picture o de triángulos existente. Solo puede hacer clic en este botón si selecciona la opción de Triángulos o Picture en la lista de Definido por.
Guardar el bloque — Haga clic para guardar el bloque. Se abre el cuadro de diálogo de Exportar el bloque. Puede guardar el bloque como un fichero .dmt o .stl.
Borrar el bloque — Haga clic para borrar el bloque.
Bloquear todos los límites — Haga clic en este botón para bloquear todos los parámetros desbloqueados.
Desbloquear todos los límites — Haga clic en este botón para desbloquear todos los parámetros bloqueados.
Sistema de coordenadas — Seleccione una opción para bloquear el bloque en un plano de trabajo.
Si un bloque se vincula a un plano de trabajo designado, el bloque se moverá al mover el plano de trabajo.
Esta opción solo está disponible si selecciona la opción de Plano de trabajo designado en la lista de Sistema de coordenadas.
Límites — Introduzca la extensión del bloque. Seleccione esta opción si el material en bruto es un bloque rectangular definido por valores mínimos y máximos de X, Y, Z. Es posible introducir los valores X, Y, Z individualmente o hacer clic en Calcular para calcularlos automáticamente. Si ha introducido un valor de 15 en el campo de Expansión, el bloque se desfasa 15 mm desde el tamaño de bloque mínimo para únicamente contener el modelo. Los valores X, Y, Z son relativos al sistema de coordenadas del bloque.
Es posible bloquear los límites X, Y o Z (Máx., Mín. o Longitud) para evitar que se modifiquen los valores mientras se ajustan los límites del modelo.
Desbloqueado — Cuando se muestra, puede editar el valor.
Bloqueado — Cuando se muestra, es imposible editar el valor. Cuando intenta volver a calcular los límites del bloque introduciendo un valor específico o un valor de Expansión, los valores bloqueados permanecerán invariables.
y Desbloqueado
— Haga clic para abrir el cuadro de diálogo de Posición. Utilice el cuadro de diálogo para introducir manualmente las coordenadas y localizar los elementos en la ventana de gráficos.
Límites del cilindro — Introduzca la extensión del bloque.
Bloqueado — Cuando se muestra, es imposible editar el valor. Cuando intenta volver a calcular los Límites del bloque introduciendo un valor específico o un valor de Expansión, los valores Bloqueados permanecerán invariables. Haga clic en el botón para alternar entre Bloqueado
y Desbloqueado
Límites del sector — Introduzca la extensión angular del bloque.
Estimar los límites — Utilice los campos para calcular automáticamente la extensión del bloque.
Dibujar — Seleccione para mostrar el bloque en la ventana de gráficos.
Opacidad — Mueva el control deslizante para controlar la opacidad del bloque. Mueva el control deslizante hacia la izquierda para reducir la opacidad o hacia la derecha para aumentarla.
Coloque el botón deslizante:
