La pestaña de Suavizado en el cuadro de diálogo de Eje de herramienta suaviza los cambios de velocidad o dirección del eje de herramienta. Se minimiza la vibración de la máquina herramienta.
Esta pestaña solo está disponible cuando se selecciona Suavizado del eje de herramienta en la pestaña de Definición. Recoge las siguientes opciones:
Elevación/acimut — Selecciona cómo suavizar el ángulo de elevación o acimut del eje de la herramienta. Una elevación de
90
alinea la herramienta con el eje Z, y una elevación de 0
significa que la herramienta está en el plano XY. Acimut es el ángulo entre el eje
X y la proyección de la herramienta en el plano XY.
Trayectoria original, sin suavizado
Trayectoria suavizada
Límites de corrección angular máxima
Acimut o elevación
Distancia de la trayectoria
Corrección angular máx. — Introduzca el ángulo de desviación máximo del eje suavizado desde su valor inicial en la dirección de elevación. El ángulo de corrección angular máximo solo se supera si la trayectoria sin suavizar se desplaza más que este valor en una distancia menor que la Distancia suavizado. En estas zonas, el ángulo podría cambiar más que la Corrección angular máx. para dar resultados suaves.
Corrección angular máx. — Introduzca el ángulo de desviación máximo del eje suavizado desde su valor inicial en la dirección de acimut. El ángulo de corrección angular máximo solo se supera si la trayectoria sin suavizar se desplaza más que este valor en una distancia menor que la Distancia suavizado. En estas zonas, el ángulo podría cambiar más que la Corrección angular máx. para dar resultados suaves.
Distancia suavizado — Introduzca la distancia a lo largo de la que se suaviza el movimiento del eje de herramienta. La opción de Escalonado en superficie y los cambios bruscos de la dirección de la trayectoria original (por ejemplo, una esquina en ángulo recto) conllevan variaciones fuertes en la orientación del eje de la herramienta que dejan marcas. Para evitarlo, la Distancia suavizado modifica la orientación y mejora sustancialmente el acabado de superficie.
Acimut o elevación
Configuración del eje de rotación — El campo de solo lectura muestra el sistema de coordenadas que utiliza PowerMill para definir la elevación y el acimut del suavizado del eje de herramienta cuando Suavizado del eje de herramienta está seleccionado en la página de Eje de herramienta del cuadro de diálogo de la estrategia o en la pestaña de Definición del cuadro de diálogo de Eje de herramienta. Para determinar el plano de trabajo con el que PowerMill va a funcionar, seleccione una opción de la configuración de los ejes de rotación en la página de Máquina herramienta del cuadro de diálogo de una estrategia.
