Definición (eje de herramienta)
La pestaña de Definición en el cuadro de diálogo de Eje de herramienta controla cómo desea que la herramienta se oriente a sí misma mientras se corta una trayectoria multiejes. El valor por defecto es Vertical, que se utiliza en el mecanizado estándar de 3 ejes.
Esta pestaña presenta lo siguiente:
Eje de herramienta — Seleccione para definir la orientación de la herramienta. El valor por defecto es Vertical, que se utiliza en el mecanizado estándar de 3 ejes. Sin embargo, también puede estar formando un ángulo fijo o cambiando continuamente de orientación.
Patrón — Seleccione el patrón de un solo segmento utilizado para especificar la curva cuando se utiliza un Eje de herramienta de Hacia la curva o Desde la curva.
Ángulos frontal/lateral — Introduzca el ángulo de la herramienta desde la vertical.
Modo — Seleccione la dirección de referencia para el eje de herramienta desde la que PowerMill mide los ángulos de inclinación frontal y lateral.
Punto — Introduzca la posición del punto fijo cuando se utiliza un Eje de herramienta de Hacia el punto, Desde el punto, Hacia la línea o Desde la línea.
— Haga clic para abrir el cuadro de diálogo de Posición. Utilice el cuadro de diálogo para introducir manualmente las coordenadas y localizar los elementos en la ventana de gráficos.
Dirección — Introduzca la orientación de la línea desde el punto fijo al utilizar un Eje de herramienta de Hacia la línea o Desde la línea.
— Haga clic para abrir el cuadro de diálogo de Dirección, que permite editar la dirección de un elemento.
Ángulo fijo — Fija los ángulos de acimut o elevación del eje de la herramienta con un valor especificado después de que la orientación se haya calculado utilizando la definición primaria. Se fija un eje de rotación de una máquina herramienta siempre que sea posible, proporcionando un acabado de superficie mejorado y se aumenta el avance total reduciendo la aceleración y la desaceleración. El eje bloqueado solo se modifica para evitar una colisión y garantizar que la herramienta está en la pieza.
Nota: Ángulo fijo está disponible para todas las definiciones del eje de la herramienta excepto para aquellas con un Eje de herramienta de Dirección fija y Automática.
Límites del eje de herramienta — Seleccione esta opción para activar la página de Límites que controla las limitaciones angulares de la máquina herramienta que de esta forma limita el ángulo de la herramienta mientras corta una trayectoria multiejes.
Auto Evitar colisiones — Seleccione esta opción para activar la página Evitar colisiones, que permite acceder a las opciones de 5 ejes, que inclinan automáticamente el eje de la herramienta, como defina el usuario, para evitar colisiones entre la caña o el portaherramientas del ensamblaje de herramienta y el modelo. Solo funciona cuando se mecaniza con la punta de la herramienta.
Suavizado del eje de herramienta — Seleccione para abrir la página de Suavizado. Utilice la función para suavizar cambios en la velocidad o dirección del eje de herramienta.
Dibujar el eje de herramienta — Seleccione esta opción para mostrar en rojo el punto o la línea utilizada para definir el eje de la herramienta. También se puede acceder desde la pestaña de Herramienta > panel de Dibujar > Mostrar > Definición del eje de herramienta.
