Utilice la página de Avances y velocidades para cambiar las configuraciones de avances y velocidades en una trayectoria de torneado.
— Abre el cuadro de diálogo de Avances y velocidades que ofrece opciones adicionales como las propiedades de la trayectoria, la herramienta o el material.
Cargar los datos de corte de la herramienta
— Haga clic para aplicar los valores de los Datos de corte de la herramienta activa en este cuadro de diálogo.
Velocidad de superficie constante — Seleccione la opción para establecer la velocidad como velocidad de superficie constante.
Velocidad de superficie — Introduzca la velocidad de superficie.
Velocidad máxima — Introduzca la velocidad de superficie constante máxima en RPM. Se trata de las revoluciones por minuto máximas que la máquina puede generar.
Velocidad de aproximación — Introduzca la velocidad de aproximación de superficie constante en RPM. Se trata de la velocidad inicial de la operación, antes de que se alcance la pieza.
Giro del husillo — Introduzca la rotación del husillo, medido en revoluciones por minuto. Si edita este valor, el valor de la Velocidad de superficie se actualiza para reflejar el cambio.
El Giro del husillo es Velocidad de superficie x 1000/3,14 x Diámetro de herramienta o la fórmula: n = Vc.1000/(
.Dc) Editar el Giro del husillo o la Velocidad de superficie actualiza el otro valor automáticamente.
Dirección del husillo — Seleccione la dirección en la que gira el husillo.
Avance de corte — Introduzca el avance de corte.
El Avance de corte es el Número de dientes x Avance/diente x Giro del husillo o la fórmula: Vf = Zn.fz.n. Editar el Avance de corte o el Avance/diente actualiza el otro valor automáticamente.
Refrigerante — Seleccione el tipo de refrigerante.
PowerMill desactiva el refrigerante al final de una trayectoria.
El refrigerante puede aplicarse en varios lugares distintos. Para más información, consulte Refrigerante y cómo se actualiza/circula.
Algunos de estos campos están precedidos por un icono (
o
Calculado — Cuando se muestra, presenta los valores calculados por PowerMill.
Editado — Cuando se muestra, presenta el valor introducido por el usuario. Haga clic en
para cambiar este valor con el calculado automáticamente.
