Utilice la página de Acabado de desfase 3D para crear una trayectoria a partir de una serie de desfases, que comience en el límite exterior y vaya desfasando hacia el centro.
Patrón — Define la forma de los desfases. Si no se selecciona ningún patrón, se desfasa el bloque.
Se genera la siguiente trayectoria:
Crear patrón — Haga clic para crear un patrón nuevo vacío.
Patrón seleccionado — Seleccione un patrón de la lista. Si no se muestra ningún patrón o
está seleccionado, entonces no se selecciona ningún patrón. La lista recoge todos los patrones disponibles.
Indicar patrón seleccionado — Haga clic para seleccionar un patrón en la ventana de gráficos, y no por el nombre en la lista de Seleccionar patrón.
Haciendo clic en se accede a la pestaña de Seleccionar entidad. Seleccione un patrón en la ventana de gráficos para cerrar la pestaña de Seleccionar entidad y mostrar el patrón en el campo de Patrón seleccionado.
Agrupar curvas — Haga clic para copiar las curvas seleccionadas dentro del patrón. Esto proporciona un rápido y poderoso sistema de extraer la geometría de las curvas desde un modelo de superficie y copiarlo en el patrón/límite activo. Para obtener más información, consulte el Ejemplo de agrupar curvas.
Dirección de desfase — Indique la dirección desde la que se calcula el desfase de la trayectoria.
Espiral — Seleccione para crear una trayectoria de desfase 3D espiral convirtiendo varios contornos cerrados en una gran espiral.
Espiral activada:
Espiral desactivada:
Se minimiza el número de levantadas de la herramienta y se maximiza el tiempo de mecanizado manteniendo condiciones de carga y desviaciones en la herramienta más constantes.
Suavizado — Seleccione para suavizar los desfases de los segmentos de trayectoria sobre el modelo.
Suavizado activado:
Suavizado desactivado:
Línea central — Seleccione para incluir una pasada sobre la línea central de las uniones de las esquinas. Se eliminan las pequeñas crestas creadas en las uniones.
Línea central desactivada:
Línea central activada:
Desfases máximos — Introduzca el número máximo de desfases utilizados en la trayectoria.
Cuando Desfases máximos no está seleccionado, se obtiene este resultado:
Cuando Desfases máximos está seleccionado y el número de desfases es 5, se obtiene este resultado:
Tolerancia — Introduzca un valor para determinar la exactitud con la que la trayectoria sigue a los contornos del modelo.
Dirección de corte — Seleccione la tecnología de fresado.
Seleccione una Dirección de corte de entre las siguientes:
Espesor — Introduzca la cantidad de material a dejar en la pieza. Haga clic en el botón de Espesor para que el recuadro de Espesor se divida en Espesor radial
Espesor axial
. Utilícelos para especificar valores independientes de Espesor radial y axial. Valores de Espesor radial y axial distintos son útiles para piezas ortogonales. Es posible utilizar un espesor independiente en piezas con paredes inclinadas, aunque es más difícil predecir los resultados.
Espesor radial — Introduzca el desfase radial de la herramienta. En el mecanizando de 2,5 o 3 ejes, un valor positivo deja material en las paredes verticales.
Espesor axial — Introduzca el desfase de la herramienta, únicamente en la dirección del eje de herramienta. En el mecanizando de 2,5 o 3 ejes, un valor positivo deja material en las caras horizontales.
Espesor de componente — Haga clic para mostrar el cuadro del diálogo de Espesor de componente , que permite especificar los espesores de las distintas superficies.
Paso lateral — Introduzca la distancia entre pasadas de mecanizado sucesivas.
Si introduce un valor de Paso lateral, cambia a
Paso vertical
Paso lateral
Altura de la cúspide
Para obtener más información, consulte Relación entre paso lateral y altura de cresta.
