Al seleccionar un Nuevo método de taladrado del cuadro de diálogo del Selector de estrategias se muestra un cuadro de diálogo de Métodos de taladrado.
Modelo de restos — Seleccione un modelo de restos de referencia cuando crea una trayectoria de taladrado. Esto permite taladrar agujeros a partir del inicio del material, no del bloque, lo que minimiza los movimientos en el aire.
Procesos — Esta sección recoge los métodos de taladrado definidos.
Borrar — Haga clic para eliminar el proceso o estrategia seleccionado. Si no se selecciona ningún proceso o estrategia, todos los procesos se eliminan.
Añadir proceso — Haga clic en este botón para añadir un nuevo proceso para el método de taladrado. Un proceso es un conjunto de selecciones y estrategias.
Nombre del proceso — Introduzca el nombre del Proceso. Este campo está disponible cuando:
Añadir estrategia — Haga clic en este botón para mostrar el cuadro de diálogo Estrategia de taladrado. Utilice esto para definir una estrategia que se añade al proceso actual. Puede cambiar los valores en el cuadro de diálogo Taladrado para reflejar los requisitos.
Nombre de estrategia — Introduzca un nombre para la estrategia. Por defecto, es el mismo que el Tipo de ciclo especificado en el cuadro de diálogo Taladrado.
Insertar la trayectoria — Seleccione una trayectoria de taladrado y, a continuación, haga clic en para añadirla al método de taladrado.
Insertar — Haga clic en este botón para insertar la trayectoria seleccionada en el método de taladrado.
Nota — Haga clic en este botón para mostrar el cuadro de diálogo Notas del método. Utilice el cuadro de diálogo para introducir una nota sobre el método de taladrado. Las notas aparecen en la parte superior del archivo XML del método.
Guardar — Haga clic en este botón para guardar el método de taladrado. Se abre el cuadro de diálogo de Exportar el método.
Seleccionar por — Seleccione cómo seleccionar los agujeros necesarios.
El resto de los campos cambian su nombre dependiendo de la opción seleccionada en la lista de Seleccionar por.
Mínimo — Introduzca el valor mínimo del elemento seleccionado en la lista de Seleccionar por.
Máximo — Introduzca el valor máximo del elemento seleccionado en la lista de Seleccionar por.
Texto — Introduzca algún texto. Este campo cambia dependiendo del elemento seleccionado en la lista de Seleccionar por.
Lista de valores disponibles — Se muestra una lista de todos los valores disponibles.
Tolerancia — Introduzca un valor para especificar la tolerancia de la selección.
Lista de valores seleccionados — Se muestra una lista de todos los valores seleccionados. Seleccione un valor en el lado izquierdo y haga clic en para rellenar este área. Estos son los criterios necesarios para seleccionar un agujero.
Componente — Permite seleccionar según el diámetro o la longitud del componente de un agujero particular. Selecciona el Agujero compuesto y no solo el componente del agujero.
Puede seleccionar todos los agujeros con un índice y después taladrar otros. Por ejemplo, es posible seleccionar todos los agujeros compuestos con un diámetro de 20 y una longitud de 5, y después taladrarlos utilizando otro índice de herramienta con un diámetro de 12 y una longitud de 25.
Borrar — Haga clic para borrar todos los criterios de selección. Así se eliminan todas las entradas en la lista de los valores seleccionados.
