Acabado de restos evita el daño a la herramienta que puede ocurrir al mecanizar el material excedente que mejora el acabado de superficie. También permite utilizar avances superiores al eliminarse una inserción de la herramienta excesiva. Los tiempos de mecanizado se mejoran porque se evitan los cortes en el aire con la eliminación de segmentos de trayectoria que mecanizan poco, o nada de material. Se utiliza un modelo de restos y es útil para el semiacabado.
Esta página contiene lo siguiente:
Profundidad de corte — Seleccione para poder especificar una profundidad de corte máxima permitida dentro del material.
— Introduzca la profundidad de corte máxima permitida dentro del material. Hacer clic en el botón de Profundidad de corte
cambia el recuadro de Profundidad de corte a Profundidad radial de corte
y aparece el recuadro de Profundidad axial de corte
. Seguidamente pueden especificar los valores de Profundidad radial de corte y Profundidad axial de corte
Profundidad de corte — Especifica la profundidad de corte en todas las direcciones.
Profundidad radial del corte — Especifica una profundidad radial del corte.
Profundidad axial de corte — Especifica una profundidad axial de corte.Solo mecanizar el resto — Seleccione para solo mecanizar el material restante. Se mantienen los segmentos de trayectoria que cortan el material restante. Se eliminan los segmentos de trayectoria que no cortan el material restante.
Detectar espesor mayor que — Introduzca un valor de umbral. PowerMill ignora el resto de material de espesor inferior al umbral especificado. Así se evita mecanizar las regiones delgadas, donde el beneficio de un segundo mecanizado es insignificante. Puede que estas regiones delgadas hayan sido provocadas por las crestas de las trayectorias anteriores.
Longitud mínima eliminada — Introduzca un valor de umbral. PowerMill elimina los segmentos de la trayectoria que no cortan material restante y son más largos que el umbral especificado. No se eliminan los segmentos cortos que no cortan el material restante. De esta forma se evita la generación de trayectorias fragmentadas y los movimientos en el aire asociados que unirían estos segmentos.
Modelo de restos — Seleccione el modelo de restos utilizado para determinar la Profundidad de corte. Si no selecciona ningún modelo de restos, no se considera el acabado de restos.
Estado del modelo de restos — Seleccione el estado del modelo de restos utilizado para determinar las opciones de Solo mecanizar el resto. Si no selecciona ningún modelo de restos, no se considera el acabado de restos.
Para más información, consulte Evitar el mecanizado en los restos sin mecanizar y Solo mecanizar el resto.
