Pestaña de Seleccionar las zonas
La pestaña de Seleccionar las zonas del cuadro de diálogo de Editar la trayectoria en la zona permite delimitar la zona de la trayectoria que desea editar.
Esta pestaña presenta lo siguiente:
Definir la zona con — Configura la manera en la que se selecciona la zona de la trayectoria que desea editar. La mayor parte del cuadro de diálogo de Editar la trayectoria en la zona es similar a la de Limitar la trayectoria:
Plano
Estas opciones solo están disponibles cuando en Definir la zona con selecciona Plano.
Tipo — Define el plano limitante.
  • Plano X — Seleccione para definir el plano YZ. Seleccione un punto en la pantalla utilizando el botón izquierdo del ratón o introduzca la coordenada X en la zona del Punto del cuadro de diálogo.
  • Plano Y — Seleccione para definir el plano ZX. Seleccione un punto en la pantalla utilizando el botón izquierdo del ratón o introduzca la coordenada Y en la zona del Punto del cuadro de diálogo.
  • Plano Z — Seleccione para definir el plano XY. Seleccione un punto en la pantalla utilizando el botón izquierdo del ratón o introduzca la coordenada Z en la zona del Punto del cuadro de diálogo.
  • Arbitrario — Seleccione para elegir dos puntos en la pantalla con el botón izquierdo del ratón para definir la normal al plano deseado o para introducir las coordenadas X, Y y Z en las zonas del Punto y la Normal del cuadro de diálogo.
Punto — Introduzca valores para definir el origen del plano.
— Haga clic para abrir el cuadro de diálogo de Posición. Utilice el cuadro de diálogo para introducir manualmente las coordenadas y localizar los elementos en la ventana de gráficos.
Normal — El campo muestra la dirección de la normal al plano.
— Haga clic para abrir el cuadro de diálogo de Dirección, que permite editar la dirección de un elemento.
Contorno
Estas opciones solo están disponibles cuando en Definir la zona con selecciona Límite.
Límite — Seleccione el límite que PowerMill utiliza para delimitar la trayectoria. Puede seleccionar el límite de la lista. Esta opción solo está disponible si la opción de Limitar a es Límite.
Plano de proyección — Seleccione el plano en el que se limita la trayectoria. Seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable: Plano de trabajo, Plano de la vista o Plano de ajuste óptimo. Esta opción está disponible si selecciona la opción de Limitar a límite.
Lado — Determina qué lado del plano, el polígono o el límite está seleccionado:
  • Interior — Selecciona la zona interior.
  • Exterior — Selecciona la zona exterior.
En un polígono o límite cerrado es obvio lo que está dentro o fuera. No obstante, no es lo mismo para un plano. Cada plano tiene una flecha, normal al plano, en cada esquina, para indicar qué lado del plano se va a seleccionar. Es necesario que el límite o el polígono constituyan un contorno cerrado que no se interseca.
Guardar la selección — Guarda las partes de la trayectoria seleccionadas en ese momento y las añade a las que ya se han guardado. Para obtener más información, consulte el ejemplo de Selección múltiple .
Borrar la selección — Elimina todas las partes de la trayectoria de la Selección guardada.
