Utilice la página de Acabado raster plano para crear una trayectoria raster en las zonas planas de un modelo.
Tolerancia de planos — Introduzca una tolerancia para encontrar zonas que sean casi planas (es decir, planas dentro de la tolerancia especificada aquí).
Buscar las zonas planas en triángulos — Seleccione para encontrar zonas planas en los triángulos y en las superficies. Si no se selecciona, PowerMill no tiene en cuenta las partes del modelo que contienen triángulos.
Permitir herramienta fuera de zonas planas — Seleccione esta opción para permitir que la herramienta salga de la zona plana. Esto atenúa el problema de desplazar la herramienta a lo largo de una arista viva.
Desbaste de restos — Seleccione para activar la página de Restos . Desbaste de restos permite utilizar una herramienta grande para la eliminación eficiente de volumen y después una herramienta más pequeña para mecanizar las zonas del modelo que la herramienta grande no pudo alcanzar, como por ejemplo las cajeras y las esquinas. La herramienta más pequeña solo mecaniza las zonas que no se pudieron alcanzar con la herramienta original.
Añadir aproximación desde fuera — Seleccione para activar movimientos de nivel y aproximar el modelo desde fuera del bloque.
Sobreespesor aproximación exterior — Introduzca la distancia de aproximación. Es la distancia de aproximación máxima desde la zona plana.
Dirección fija — Seleccione para especificar el ángulo de las pasadas en el campo de Ángulo. Cuando está sin seleccionar, PowerMill calcula automáticamente el ángulo que mejor se adapte.
Ángulo — Introduzca el ángulo de las pasadas relativo al eje X.
Ignorar agujeros — Seleccione para ignorar los agujeros que son más pequeños que el Umbral especificado.
Tolerancia — Introduzca un valor para determinar la exactitud con la que la trayectoria sigue a los contornos del modelo.
Dirección de corte — Seleccione la tecnología de fresado.
Seleccione una de las direcciones de corte siguientes:
Espesor — Introduzca la cantidad de material a dejar en la pieza. Haga clic en el botón de Espesor para que el recuadro de Espesor se divida en Espesor radial
Espesor axial
. Utilícelos para especificar valores independientes de Espesor radial y axial. Valores de Espesor radial y axial distintos son útiles para piezas ortogonales. Es posible utilizar un espesor independiente en piezas con paredes inclinadas, aunque es más difícil predecir los resultados.
Espesor radial — Introduzca el desfase radial de la herramienta. En el mecanizando de 2,5 o 3 ejes, un valor positivo deja material en las paredes verticales.
Espesor axial — Introduzca el desfase de la herramienta, únicamente en la dirección del eje de herramienta. En el mecanizando de 2,5 o 3 ejes, un valor positivo deja material en las caras horizontales.
Espesor de componente — Haga clic para mostrar el cuadro del diálogo de Espesor de componente , que permite especificar los espesores de las distintas superficies.
Paso lateral — Introduzca la distancia entre pasadas de mecanizado sucesivas.
Si introduce un valor de Paso lateral, cambia a
Paso vertical
Paso lateral
Altura de la cúspide
Para obtener más información, consulte Relación entre paso lateral y altura de cresta.
Paso vertical final — Seleccione para permitir una pasada adicional.
