Los límites de recorte tienen que constituir zonas cerradas de una superficie; en caso contrario, la superficie de recorte queda sin definir.
Cuando genera un límite de recorte, puede darse la siguiente situación:
Es difícil configurar la zona de recorte a partir de un límite como este. Por ejemplo, podría ser la siguiente:
o la siguiente:
PowerShape proporciona herramientas con las que se puede configurar la zona de recorte con precisión. En ocasiones, las curvasP pueden generar picos o bucles en los límites de recorte. Estas herramientas también se pueden utilizar para eliminar los picos y los bucles.
- Seleccione las superficies en las que está el límite de recorte.
- Haga clic en la pestaña de Herramientas de superficie > panel de Modo > Recortar una zona activado/desactivado.
Se despliega la barra de herramientas de Recortar una zona.
- Haga clic en la entrada de Modo de edición del límite del menú desplegable de modo:
- Utilice las opciones de edición de límites para modificar el límite de recorte:
— Genera diagnósticos en límites.
— Selecciona todos los límites de la superficie seleccionada.
— Visualiza/elimina el selector de límites.
— Elimina picos de un punto del límite seleccionado.
— Elimina bucles del límite seleccionado.
— Cierra un límite.
— Vuelve a crear límites. Elimina el límite seleccionado y activa el modo de creación de límites.
— Crea límites automáticamente a partir de las curvasP de la superficie. Se eliminan los límites existentes.
— Intercambia la zona de recorte definida por un conjunto de límites de recorte (por ejemplo, convierte un agujero en una isla).
— Elimina el límite seleccionado (sin eliminar las curvasP).
Nota: La mayor parte de operaciones están disponibles cuando se seleccionan varias superficies.
