Modifie les propriétés de la vue en coupe sélectionnée.
Les options suivantes s'affichent.
Ce groupe de fonctions est disponible uniquement lorsque vous modifiez une vue en coupe créée à partir d'un modèle Inventor. Les options que vous pouvez afficher dépendent des propriétés du modèle sélectionné. Vous pouvez modifier uniquement les valeurs de vue de conception.
Indique le style d'affichage à utiliser pour la vue en coupe sélectionnée.
Spécifie l'échelle absolue à utiliser pour la vue sélectionnée. Vous pouvez sélectionner une échelle standard dans la liste déroulante ou entrer une échelle non standard.
Affiche la liste des objets à afficher dans la vue sélectionnée.
Indique si la vue créée à partir d'une vue en coupe hérite de la coupe.
Affiche la boîte de dialogue Options d'affichage. Cette boîte de dialogue indique comment ancrer la vue en coupe et comment afficher les pièces de référence Inventor.
Indique le type de la vue en coupe : normal ou orthogonal.
Pour que cette option soit disponible, la vue en coupe doit avoir été placée dans la présentation.
Spécifie la distance de profondeur de sorte que la géométrie située au-delà du plan de coupe de la ligne de coupe puisse être incluse ou supprimée de la vue en coupe.
Cette option est disponible uniquement si l'option Distance est sélectionnée dans Profondeur.
Spécifie l'étiquette de la ligne de coupe et de la vue en coupe générée.
Le programme détermine toujours, à partir du dessin, la prochaine étiquette de coupe disponible. Les étiquettes I, O, Q, S, X et Z sont exclues par défaut. Toutefois, vous pouvez modifier ce paramétrage manuellement. Vous pouvez spécifier les alphabets à exclure dans la boîte de dialogue Modifier le style de vue en coupe.
Indique si le texte de l'étiquette de la vue en coupe s'affiche.
Indique si les hachures s'affichent dans la vue en coupe sélectionnée. Cliquez sur le dessin pour afficher la vue de l'onglet contextuel du ruban Editeur de hachures, qui permet de modifier les propriétés de hachures.
Enregistre les modifications et ferme l'onglet contextuel du ruban de l'éditeur de vue en coupe.
N'enregistre pas les modifications effectuées et ferme l'onglet contextuel du ruban de l'éditeur de vue en coupe.
Empêche la vue de dessin sélectionnée de réagir à une modification de propriété tant que vous ne cliquez pas sur OK ou ne désactivez pas l'option Différer les mises à jour. Cette option est généralement utilisée pour les vues de dessin de modèles de grande taille, dans lesquelles l'application de modifications de propriétés en temps réel peut prendre du temps.
