Arborescence Elle permet d'obtenir une description visuelle de la situation de masquage. Le nom de la situation de masquage est le nom de la racine. Les niveaux apparaissent sous forme de noeuds enfants de la racine, classés en ordre Z. Le noms des blocs, vues de composant et dossiers de la situation de masquage figurent dans l'arborescence, sous chaque niveau respectif. Les géométries élémentaires, notamment les lignes et les arcs sélectionnés pour un niveau, sont affichés sous forme d'objets libres nommés en tant qu'entité unique. |
Barre d'outils verticale Les boutons de cette barre d'outils permettent d'agir sur l'élément sélectionné dans l'arborescence. Les boutons disponibles varient en fonction de la sélection. |
Boutons |
![]() Crée un niveau et l'ajoute au-dessous de la sélection courante dans l'arborescence. |
![]() Masque temporairement la boîte de dialogue afin de choisir des objets pour le niveau sélectionné.
![]() Supprime l'élément sélectionné dans l'arborescence. Si l'élément sélectionné est le noeud racine, l'ensemble de la situation de masquage est supprimé et deux niveaux vides sont créés. Si la situation de masquage ne contient que deux niveaux, ces derniers ne sont pas supprimés, mais l'ensemble du contenu de ce niveau l'est. Si l'élément sélectionné est un niveau, ce dernier et l'ensemble de son contenu sont supprimés de la situation de masquage. |
![]() Déplace le niveau sélectionné vers le haut. |
![]() Déplace le niveau sélectionné d'un niveau vers le haut. |
![]() Déplace le niveau sélectionné d'un niveau vers le bas. |
![]() Déplace le niveau sélectionné vers le bas. |
![]() Masque temporairement la boîte de dialogue de façon à afficher le dessin. Appuyez sur ECHAP ou ENTREE pour revenir à la boîte de dialogue. |
Onglet De base |
Paramètres de niveau |
Nom du niveau Permet de nommer le niveau. Le nom du niveau apparaît dans l'arborescence. |
Sélection Affiche le nombre d'entités sélectionnées pour ce niveau. Les occurrences font référence au nombre d'objets de structure mécanique sélectionnés pour ce niveau. |
Sélection automatique de l'arrière-plan Définit les options de sélection automatique de l'arrière-plan pour les objets chevauchés par ce niveau. Cette option concerne uniquement les niveaux servant d'arrière-plan. |
Sélection automatique Permet de sélectionner automatiquement les objets à l'arrière-plan et de les placer au niveau sélectionné. |
Choisir seulement les occurrences Limite la sélection automatique aux vues de composant et dossiers uniquement. |
Onglet Avancé |
Utiliser le contour extérieur uniquement Permet d'utiliser uniquement le contour extérieur pour les calculs de premier plan. Lorsque cette option est sélectionnée, les objets d'arrière-plan ne sont pas visibles par les ouvertures de types perçages et fentes situées à l'intérieur du contour. Cette option est souvent utilisée pour masquer les objets d'arrière-plan lorsque l'objet de premier plan contient des perçages borgnes. |
Exemples :![]() Dans cet exemple, le premier plan se compose de l'objet rectangulaire (flèche noire) et d'un objet d'ouverture triangulaire (flèche bleue). Puisque la case Utiliser le contour extérieur uniquement est cochée, les objets d'arrière-plan ne sont pas visibles par l'ouverture. Le programme les affiche sous forme de lignes masquées. ![]() Dans cet exemple, l'option Utiliser le contour extérieur uniquement n'est pas sélectionnée. Les objets d'arrière-plan sont visibles par l'ouverture triangulaire. |
Enregistrer le contour Enregistre le contour extérieur de la géométrie de premier plan en vue d'une utilisation dans les futurs calculs de ligne cachée. Lorsque vous modifiez le premier plan, AutoCAD Mechanical toolset risque de ne pas calculer les lignes cachées correctement, car le calcul est basé sur le contour enregistré et non sur le contour réel. Utilisez cette option uniquement si vous remarquez une dégradation importante des performances lors de l'ajout ou de la modification de géométries. Remarque :
Cette option est disponible uniquement lorsque la case Utiliser le contour extérieur uniquement est cochée. |
Inversion premier plan Inverse le rôle du premier plan et de l'arrière-plan. Le programme masque les objets qui ne sont pas chevauchés par le contour du premier plan et affiche ceux que le premier plan chevauche. |
Utiliser les calques de contour uniquement au premier plan Applique un filtre de calque au jeu de sélection du premier plan. Ce filtre exclut tous les calques, sauf les calques de contour et les calques n'appartenant pas à Mechanical. Par défaut, AM_0, AM_1 et AM_2 représentent des calques de contour. Vous pouvez définir jusqu'à quatre calques de contour. Par défaut, le programme trace sur ces calques tous les objets de premier plan valides. Si vous décochez cette case, tous les objets du jeu de sélection de premier plan apparaissent en tant qu'objets de premier plan, qu'il s'agisse ou non d'objets de premier plan valides. |
Onglet Exclusion d'objet |
Objets utilisés en tant que premier plan |
![]() Masque temporairement la boîte de dialogue pour que vous puissiez sélectionner ou retirer des objets dans le jeu d'exclusion du premier plan.
![]() Annule la sélection courante pour le jeu d'exclusion. |
Exclure les objets sélectionnés Indique que les objets du jeu d'exclusion de premier plan ne sont pas pris en compte dans le calcul du premier plan. |
Objets utilisés en tant qu'arrière-plan |
![]() Masque temporairement la boîte de dialogue pour que vous puissiez sélectionner ou retirer des objets dans le jeu d'exclusion de l'arrière-plan.
Exclure les objets sélectionnés Indique que les objets sélectionnés pour le jeu d'exclusion d'arrière-plan ne sont pas masqués dans l'arrière-plan. |
Paramètres Affiche la boîte de dialogue Options de masquage et permet à l'utilisateur de définir les paramètres par défaut pour la commande AMSHIDE. |
Options de masquage ou le bouton Paramètres) permet de définir les paramètres par défaut de cette boîte de dialogue.
