Utilisez la boîte de dialogue Créer bassin à partir de l'objet pour définir les styles, les paramètres de la trajectoire d'écoulement et d'autres paramétrages.
Nom du bassin versant
- Indique le nom du bassin versant.
Description
- Donne une description facultative du bassin versant.
Groupe de bassin versant
- Spécifie le groupe de bassin versant. Sélectionnez un groupe dans la liste, cliquez sur Créer nouveau pour créer un nouveau groupe ou cliquez sur Choisir à partir du dessin pour sélectionner un bassin versant dans le groupe de votre choix.
Réseau de canalisations de référence
- Affiche le nom du réseau de canalisations qui contient la structure de réseau de canalisations que vous sélectionnez dans liste Structure de réseau de canalisations de référence.
Si vous le souhaitez, indiquez la structure de réseau de canalisations à utiliser comme référence pour le bassin versant. Une structure de réseau de canalisations associée n'est pas nécessaire à la création d'un bassin versant. Elle l'est si vous souhaitez exporter le bassin dans Storm and Sanitary Analysis ultérieurement.
Remarque : A tout moment, vous pouvez affecter une structure de réseau de canalisations au bassin versant en modifiant les propriétés du bassin versant avant d'exécuter les commandes EditInSSA ou ExportToStormSewers.
Onglet Bassin versant
Style du bassin versant
- Indique le style du bassin versant. Le style par défaut est spécifié dans les paramètres d'objet bassin versant.
Calque du bassin versant
- Spécifie le calque du bassin versant. Le calque par défaut est spécifié sur l'onglet Calques d'objet de la boîte de dialogue Paramètres du dessin.
Style de l'étiquette du bassin versant
- Indique le style de l'étiquette du bassin versant.
Style de l'étiquette du segment de flux
- Indique le style de l'étiquette des segments de flux.
Coefficient de ruissellement
- Spécifie le coefficient de ruissellement pour le bassin versant. Les valeurs possibles sont comprises entre 0.01 et 1.00. Un coefficient de ruissellement est utilisé dans le calcul du déversement à l'aide des méthodes rationnelles. Autodesk Civil 3D n'a pas recours à cette valeur. Toutefois, lorsque vous utilisez la commande Modifier dans Storm and Sanitary Analysis, elle est exportée avec les données de bassin versant pour être utilisée dans Storm and Sanitary Analysis.
Effacer les entités existantes
- Efface les polylignes qui définissent le bassin versant et la trajectoire d'écoulement.
Onglet Trajectoire d'écoulement
Remarque : Si vous ne sélectionnez pas une polyligne de trajectoire d'écoulement au début de la commande Créer un bassin à partir d'un objet, le temps de concentration ne peut pas être calculé et la valeur TR-55 est zéro. Si vous envisagez de créer une trajectoire d'écoulement ultérieurement, spécifiez la méthode définie par l'utilisateur, puis saisissez la valeur souhaitée.
Méthode de calcul
- Spécifie la méthode à utiliser pour le calcul du temps de concentration. Il existe deux méthodes de calcul: TR-55 et Défini par l'utilisateur.
- Spécifie une valeur de temps de concentration définie par l'utilisateur. Ce champ n'est activé que si vous sélectionnez Défini par l'utilisateur dans la liste Méthode de calcul.
Remarque : Lorsque la méthode de calcul est définie sur Défini par l'utilisateur, une trajectoire d'écoulement ne peut disposer que d'un seul segment. Vous ne pouvez pas utiliser la commande Créer des segments de flux pour ajouter des segments supplémentaires.
Tracer la trajectoire d'écoulement
- Dessine la trajectoire d'écoulement entre le point le plus distant hydrauliquement dans le bassin versant et le point de décharge. Cette option est désactivée et est toujours sélectionnée si vous choisissez la méthode de calcul TR-55.
Remarque : Vous pouvez définir des trajectoires d'écoulement supplémentaires à l'aide des commandes Créer une trajectoire d'écoulement à partir de la surface et Créer une trajectoire d'écoulement à partir de l'objet. Vous pouvez également définir les segments de la trajectoire d'écoulement à l'aide de la commande Modifier les segments de flux.
Pentes de la trajectoire d'écoulement
- Indique comment la pente de la trajectoire d'écoulement sélectionnée est déterminée.
- A partir de l'objet: utilise les valeurs d'altitude de la polyligne sélectionnée pour les pentes de la trajectoire d'écoulement.
- A partir de la surface: utilise les valeurs d'altitude d'une surface sélectionnée pour les pentes de la trajectoire d'écoulement.
