Cette boîte de dialogue permet d'afficher et de modifier les paramètres de projet 3D.
Cette rubrique présente les paramètres de toutes les boîtes de dialogue de modification des paramètres de projet 3D (au niveau du dessin, des objets ou des commandes).
Pour plus d'informations sur les paramètres ambiants au niveau du dessin, reportez-vous à la rubrique relative à l'onglet Paramètres ambiants (boîte de dialogue Paramètres du dessin).
Ce paramètre permet de définir des valeurs par défaut pour l'exportation d'axes et de lignes de profil en long à partir d'un projet 3D.
Spécifie si une ligne de profil en long doit être automatiquement générée lorsque vous créez un axe à partir d'une ligne caractéristique de projet 3D. S'il est défini sur Oui, la ligne de profil en long est automatiquement ajoutée au dessin de profil en long.
Ce paramètre permet de définir des valeurs par défaut pour l'exportation de lignes caractéristiques du terrain à partir d'un projet 3D.
Indique si les lignes caractéristiques de projet 3D sont lissées lors de la création.
Ces paramètres permettent de définir des valeurs par défaut pour la création de projets 3D.
Indique si verrouiller les zones du projet 3D à la géométrie ou aux abscisses curvilignes de l'axe parent.
Spécifie la fréquence de placement des abscisses curvilignes de projet 3D le long de la portion de tangente d'axe. Entrez une distance dans la colonne Valeur ou cliquez sur
et sélectionnez une distance dans la zone de dessin.
Spécifie le placement des abscisses curvilignes de projet 3D le long de la portion de courbe d'axe. Entrez une distance dans la colonne Valeur ou cliquez sur
Spécifie la fréquence de placement des abscisses curvilignes de projet 3D le long de la portion de clothoïde d'axe. Entrez une distance dans la colonne Valeur ou cliquez sur
Spécifie si les abscisses curvilignes du projet 3D sont placées aux points de géométrie horizontaux.
Spécifie si les abscisses curvilignes du projet 3D sont placées aux points critiques de dévers (par exemple, "fin de la chaussée en toit normalisée", "dévers de niveau", "chaussée à dévers inversé" et "début du dévers maximum").
Spécifie la fréquence de positionnement des abscisses curvilignes du projet 3D le long des portions de courbe de la géométrie de ligne de profil en long. Entrez une distance dans la colonne Valeur ou cliquez sur
Spécifie si les abscisses curvilignes du projet 3D sont placées au niveau des points de géométrie de la ligne de profil en long.
Spécifie si les profils types sont insérés aux points haut/bas de la géométrie de la ligne de profil en long.
Indique si des profils types (abscisses curvilignes d'insertion de profils types) doivent ou non être automatiquement ajoutés aux zones du projet 3D, en fonction des objets cibles de décalage (lignes caractéristiques du terrain, axes ou polylignes).
Spécifie la fréquence d'insertion du profil type le long de la portion de courbe d'une cible de décalage. Entrez une valeur ou cliquez sur
, puis sélectionnez une distance dans votre dessin.
Ces paramètres permettent de définir des valeurs par défaut pour la création de lignes caractéristiques du terrain.
Indique si un nom est appliqué aux lignes caractéristiques lors de leur création.
Indique si un style est appliqué aux lignes caractéristiques du terrain lors de leur création.
Indique le calque appliqué aux lignes caractéristiques lors de leur création. Les paramètres disponibles sont Utiliser le paramètre de calque (à partir des paramètres du dessin) et Utiliser le calque actif.
Indique si un lien dynamique est créé entre la ligne caractéristique et l'axe.
Indique si les lignes caractéristiques sont lissées lors de l'exportation.
Indique la distance maximum (en 2D) entre les points non colinéaires et la courbe ajustée obtenue. Si cette distance est définie sur 0, la courbe interpole tous les points.
Indique la limite de distance permettant de convertir les points non colinéaires en arcs.
Indique la distance minimum entre des points colinéaires de la courbe ajustée obtenue. Les points colinéaires intermédiaires sont généralisés.
Ces paramètres permettent de définir le comportement d'affichage par défaut des lignes de profil en travers de projet 3D.
Indique le facteur d'échelle à utiliser lors de l'affichage des lignes de profil en travers de projet 3D. Par exemple, entrez 1 pour que la ligne de profil en travers soit ajustée à la taille de la zone d'affichage.
Indique si les calques de dessin dissociés du projet 3D sont activés ou non.
Indique si le modèle de projet 3D est reconstruit automatiquement lorsque vous modifiez un élément de profil type à l'aide des outils d'affichage/de modification de la ligne de profil en travers des projets 3D.
Spécifie l'étendue visible des objets 3D affichés dans une ligne de profil en travers, mesurée depuis la ligne de profil en travers échantillonnée.
Ces paramètres permettent de définir le comportement par défaut pour les grilles de dessin de profil en travers de projet 3D.
Indique si des lignes de grille horizontale sont présentes.
Indique si des lignes de grille verticale sont présentes.
Indique si l'espacement de la grille dans l'Editeur de ligne de profil en travers du projet 3D est ajusté automatiquement lorsque vous modifiez le niveau de zoom.
Spécifie la fréquence des grandes lignes de la grille par rapport aux petites lignes de la grille.
Indique l'intervalle entre les lignes de la grille horizontale. Entrez une distance dans la colonne Valeur ou cliquez sur
Indique l'intervalle entre les lignes de la grille verticale. Entrez une distance dans la colonne Valeur ou cliquez sur
Indique la couleur des lignes de la grille. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner une couleur dans la boîte de dialogue Sélectionner la couleur.
Indique s'il existe un axe central sur la grille.
Indique la couleur de l'axe central. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
Ces paramètres permettent de définir le comportement d'affichage par défaut du texte de la grille de ligne de profil en travers de projet 3D.
Indique le style du texte. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Sélectionner un style de texte.
Indique la couleur du texte de la grille. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Sélectionner la couleur.
Indique la hauteur du texte de la grille, en pourcentage de la hauteur de la grille.
Indique s'il existe une annotation pour l'axe central de la grille.
Utilisez ces paramètres pour spécifier les valeurs par défaut de la ligne du curseur de la ligne de profil en travers.
Indique si la ligne du curseur de la ligne de profil en travers s'affiche lorsque plusieurs fenêtres ont été configurées pour l'Editeur de ligne de profil en travers.
Ces paramètres permettent de définir des valeurs par défaut pour la création de projets 3D de réhabilitation.
Nombre de voies sur le côté gauche de la ligne d'axe de la route.
Nombre de voies sur le côté droit de la ligne d'axe de la route.
Distance entre le bord intérieur et le bord extérieur de la voie.
Permet d'affecter des pentes transversales idéales à des voies individuelles.
Pente transversale souhaitée (%) pour la ligne de profil en long du terrain naturel.
Indique la modification maximale apportée à la pente transversale de la ligne de profil en long du terrain naturel (%) pour laquelle créer une conception.
Si cette option est utilisée, la pente transversale idéale est définie sur la base de la valeur de dévers de la voie intérieure/extérieure de l'abscisse curviligne, comme indiqué dans la table de dévers pour l'axe. Si aucune table de dévers n'est définie pour l'axe, la pente transversale idéale est égale à 0.
Modification maximale autorisée au niveau de la pente transversale corrigée entre deux abscisses curvilignes dans la zone du projet 3D de réhabilitation, par rapport à la distance (longueur) entre deux abscisses curvilignes.
Différence maximale autorisée au niveau de la pente acceptée entre deux voies adjacentes.
Type de couche de rabotage et/ou de nivellement.
Profondeur de la couche de recouvrement.
Profondeur minimale de la couche de nivellement.
Profondeur minimale de la couche de rabotage.
Ces paramètres vous permettent de spécifier les valeurs par défaut utilisées lors de l'utilisation de la commande MatchCorrRegionParams. Ces paramètres de commande indiquent l'état par défaut des options de la boîte de dialogue Faire correspondre les paramètres de la zone (activées ou désactivées) lorsque vous utilisez cette commande.
Indique si les profils types doivent être mis en correspondance par défaut lors de l'utilisation de cette commande.
Indique si les cibles doivent être mises en correspondance par défaut lors de l'utilisation de cette commande.
Indique si la fréquence des profils types doit être mise en correspondance par défaut lors de l'utilisation de cette commande.
Ces paramètres vous permettent d'établir les styles par défaut affectés aux composants de projet 3D :
Spécifie le style par défaut d'un axe créé à partir du projet 3D. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de l'axe.
Spécifie le style par défaut pour les motifs de talus ajoutés aux projets 3D. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de motif de talus.
Spécifie le style de jeu de codes par défaut. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de jeu de codes .
Spécifie le style de jeu de codes par défaut pour les lignes caractéristiques du terrain qui sont extraites à partir des projets 3D. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de jeu de codes pour les lignes caractéristiques du terrain extraites.
Spécifie le style par défaut des jeux d'étiquettes d'axe créés à partir des projets 3D. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Jeu d'étiquettes d'axe.
Spécifie le style de surface du projet 3D par défaut. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de surface du projet 3D.
Spécifie le style par défaut du projet 3D. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style du projet 3D.
Spécifie le style de jeu d'étiquettes de ligne de profil en long par défaut. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Jeu d'étiquettes de ligne de profil en long.
Spécifie le style par défaut d'une ligne de profil en long créée à partir d'un projet 3D. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de la ligne de profil en long.
Spécifie le style par défaut d'une ligne caractéristique du terrain créée à partir d'un projet 3D. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style des lignes caractéristiques du terrain.
Indique le style de matériau de rendu par défaut du projet 3D. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Matériau de rendu.
Ces paramètres permettent de spécifier les formats des noms par défaut pour les projets 3D et les surfaces de projet 3D, ainsi que pour les axes et les lignes de profil en long des lignes caractéristiques du terrain. Cliquez dans la colonne Valeur puis sur
pour apporter des changements dans la boîte de dialogue Modèle de nom.
Ces paramètres vous permettent d'établir les styles par défaut affectés aux zones de projet 3D :
Indique si la ligne de base d'une zone de projet 3D est mise en surbrillance par défaut.
Indique la couleur de la ligne de base. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
Indique l'épaisseur par défaut de la ligne de base. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Epaisseur de ligne.
Indique si la limite de contour d'une zone de projet 3D est mise en surbrillance par défaut.
Indique la couleur de la limite de contour de zone. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
Indique l'épaisseur par défaut de ligne de la limite de contour de la zone. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
Indique si les cibles horizontales d'une zone de projet 3D sont mises en surbrillance par défaut.
Indique la couleur des cibles horizontales. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
Indique l'épaisseur de ligne par défaut des cibles horizontales. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
Indique si les profils types intérieurs d'une zone de projet 3D sont mis en surbrillance par défaut.
Indique la couleur des profils types intérieurs. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
Indique l'épaisseur de ligne par défaut des profils types intérieurs. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
Utilisez ces paramètres pour déterminer si les noeuds de projets 3D de largeur fixe doivent être automatiquement effacés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos du nettoyage des coins pour les projets 3D.
Efface automatiquement les noeuds de projet 3D aux intersections tangente-tangente sur les projets 3D de largeur fixe. Par défaut, ce paramètre est défini sur Oui.
Ces paramètres permettent de définir des valeurs par défaut pour la création d'une ligne de profil en long à l'aide de normes de conception.
Indique si un fichier de normes de conception doit être associé à la ligne de profil en long.
Par défaut, le premier fichier XML localisé dans le répertoire <répertoire d'installation>\Data\Corridor Design Standards\<unités> est utilisé.
Indique si un jeu de contrôle de la conception doit être associé à la ligne de profil en long.
Indique le jeu de contrôle de la conception par défaut. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un jeu dans la boîte de dialogue Jeu de contrôle de la conception par défaut.
