Interopérabilité entre les versions
Cette rubrique décrit comment ouvrir un dessin Autodesk Civil 3D 2019 et afficher les objets Autodesk Civil 3D dans une version antérieure du logiciel. Elle décrit également l'interopérabilité entre Autodesk Civil 3D 2019.2, Autodesk Civil 3D 2019.1 et Autodesk Civil 3D 2019 et AutoCAD Civil 3D 2018.
Ouverture d'un dessin Autodesk Civil 3D 2019 dans une version antérieure d'AutoCAD Civil 3D
Interopérabilité entre Autodesk Civil 3D 2019.2 et Autodesk Civil 3D 2019, Autodesk Civil 3D 2019.1 ou AutoCAD Civil 3D 2018
Objets d'intersection dans un dessin de profil en long
    Ouverture d'un dessin Autodesk Civil 3D 2019.2 dans Autodesk Civil 3D 2019, Autodesk Civil 3D 2019.1 ou AutoCAD Civil 3D 2018
  • Les objets d'intersection d'un dessin de profil en long et leurs étiquettes seront affichés en tant que graphiques externes dans Autodesk Civil 3D 2019, Autodesk Civil 3D 2019.1 ou AutoCAD Civil 3D 2018. Si vous modifiez les objets source dans une version antérieure de l'application, puis enregistrez et rouvrez le dessin dans Autodesk Civil 3D 2019.2, les objets d'intersection et leurs étiquettes seront mis à jour dans Autodesk Civil 3D 2019.2.
Bords de quai
  • Les lignes caractéristiques du terrain du bord du quai peuvent être visualisées dans Autodesk Civil 3D 2019, Autodesk Civil 3D 2019.1 ou AutoCAD Civil 3D 2018.
  • Si vous apportez des modifications aux propriétés non géométriques de la ligne caractéristique du terrain du bord du quai ou à l'axe lié dynamiquement dans une version antérieure de l'application (par exemple, vous apportez des modifications aux propriétés ou au style), les liens dynamiques entre la ligne caractéristique du terrain et l'axe seront conservés lorsque vous enregistrez le dessin et le rouvrez dans Autodesk Civil 3D 2019.2.
  • Si vous apportez des modifications à la géométrie de la ligne caractéristique du terrain du bord du quai dans une version antérieure de l'application, puis enregistrez le dessin et le rouvrez dans Autodesk Civil 3D 2019.2, les liens dynamiques entre la ligne caractéristique du terrain et l'axe seront supprimés et un message s'affichera sur la ligne caractéristique du terrain pour signaler qu'elle est obsolète.
    Pour mettre à jour la ligne caractéristique du terrain, exécutez la commande Modifier le bord du quai, sélectionnez la ligne caractéristique du terrain, puis cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Modifier le bord du quai.
  • Si vous apportez des modifications à la géométrie de l'axe lié dynamiquement dans une version antérieure de l'application, la ligne caractéristique du terrain du bord du quai ne sera pas mise à jour. Si vous enregistrez le dessin et le rouvrez dans Autodesk Civil 3D, les liens dynamiques entre la ligne caractéristique du terrain et l'axe seront supprimés et un message s'affichera sur la ligne caractéristique du terrain pour signaler qu'elle est obsolète.
Interopérabilité entre Autodesk Civil 3D 2019.1 et Autodesk Civil 3D 2019 ou AutoCAD Civil 3D 2018
Alignments
    Ouverture d'un dessin Autodesk Civil 3D 2019.1 dans Autodesk Civil 3D 2019 ou AutoCAD Civil 3D 2018
  • Les axes de rail de décalage pour lesquels des informations sur le dévers de rail ont été définies peuvent être affichés et modifiés dans Autodesk Civil 3D 2019 ou AutoCAD Civil 3D 2018. Toutefois, les informations relatives au dévers de rail ne sont pas disponibles et les vues du dévers de rail ne sont pas affichées dans le dessin. Il est impossible d'appliquer un dévers à un axe de rail de décalage dans Autodesk Civil 3D 2019 ou AutoCAD Civil 3D 2018 si un dévers de rail a été appliqué dans Autodesk Civil 3D 2019.1.
  • Si vous modifiez l'axe de rail parent ou l'axe de rail de décalage dans Autodesk Civil 3D 2019 ou AutoCAD Civil 3D 2018, puis rouvrez le dessin dans Autodesk Civil 3D 2019.1, l'axe parent et l'axe de décalage seront signalés comme étant obsolètes.
  • Vous devrez peut-être mettre à jour les valeurs de dévers de rail et recréer les vues de ce dernier dans Autodesk Civil 3D 2019.1 si l'axe parent ou l'axe de décalage ont été modifiés dans Autodesk Civil 3D 2019 ou AutoCAD Civil 3D 2018.
Lignes de profil en long
  • Les tangentes verticales créées à l'aide de la commande Tangente flottante (talus, longueur) sont automatiquement converties en tangentes flottantes qui utilisent un point de passage comme type de contrainte lorsque vous ouvrez un dessin Autodesk Civil 3D 2019.1 dans Autodesk Civil 3D 2019 ou AutoCAD Civil 3D 2018. Lorsque le dessin est rouvert dans Autodesk Civil 3D 2019.1, les tangentes verticales sont redéfinies sur leur type de contrainte précédent (talus et longueur).
  • Les courbes verticales fixes créées à l'aide de la commande Courbe verticale fixe (parabolique, point haut/bas, paramètre, longueur) d'Autodesk Civil 3D 2019.1 sont automatiquement converties de façon à utiliser deux points et un paramètre comme type de contrainte lorsque vous ouvrez le dessin dans AutoCAD Civil 3D 2018.
    • Si vous ne modifiez pas les courbes dans AutoCAD Civil 3D 2018, elles sont restaurées avec le type de contrainte Parabolique, point haut/bas, paramètre, longueur lorsque vous rouvrez le dessin dans Autodesk Civil 3D 2019 ou Autodesk Civil 3D 2019.1.
    • Si vous modifiez les courbes et enregistrez le dessin dans AutoCAD Civil 3D 2018, les modifications sont conservées lorsque vous rouvrez le dessin dans Autodesk Civil 3D 2019.1, et les courbes utiliseront deux points et un paramètre comme type de contrainte.
    • Si vous modifiez les courbes et enregistrez le dessin dans AutoCAD Civil 3D 2018, les modifications ne sont pas conservées si vous rouvrez le dessin dans Autodesk Civil 3D 2019. La version de la courbe qui a été enregistrée dans Autodesk Civil 3D 2019.1 est restaurée lorsque vous rouvrez le dessin dans Autodesk Civil 3D 2019.1.
Réseaux de canalisations
  • Les réseaux de canalisations qui utilisent les options Point de connexion par défaut et Point de connexion le plus proche pour connecter les canalisations aux structures sont visibles dans Autodesk Civil 3D 2019 ou AutoCAD Civil 3D 2018. Toutefois, si vous modifiez le réseau de canalisations dans Autodesk Civil 3D 2019 ou AutoCAD Civil 3D 2018, les canalisations s'ajusteront et seront réinitialisées au niveau des points d'insertion de la structure.
Références à des raccourcis aux données de tabulation
  • Les références à des raccourcis aux données de tabulation et les dessins de profils en travers créés à partir de ces références sont affichés lorsque vous ouvrez un dessin Autodesk Civil 3D 2019.1 dans Autodesk Civil 3D 2019 ou AutoCAD Civil 3D 2018.
    • Si vous supprimez une tabulation du groupe de tabulations dans Autodesk Civil 3D 2019 ou AutoCAD Civil 3D 2018, la modification sera conservée lorsque vous rouvrez le dessin dans Autodesk Civil 3D 2019.1.
    • Les autres modifications apportées dans Autodesk Civil 3D 2019 ou AutoCAD Civil 3D 2018 (l'ajout de tabulations au groupe de tabulations ou la modification d'une tabulation, par exemple) ne seront pas conservées lorsque vous rouvrez le dessin dans Autodesk Civil 3D 2019.1.
Interopérabilité entre Autodesk Civil 3D 2019 et AutoCAD Civil 3D 2018
    Ouverture d'un dessin Autodesk Civil 3D 2019 dans AutoCAD Civil 3D 2018
  • Les courbes verticales fixes créées à l'aide des commandes Courbe verticale fixe (parabolique, point haut/bas, paramètre, longueur) et Courbe verticale fixe (circulaire, point haut/bas, paramètre, longueur) ne sont pas rétrocompatibles avec AutoCAD Civil 3D 2018.
    • La commande Convertir des courbes permet de convertir les courbes paraboliques fixes afin qu'elles soient compatibles avec AutoCAD Civil 3D 2018. En revanche, les courbes circulaires fixes ne peuvent pas être converties et seront manquantes à l'ouverture du dessin dans AutoCAD Civil 3D 2018.
    • Si vous ne convertissez pas les courbes paraboliques, celles-ci seront également manquantes à l'ouverture du dessin dans AutoCAD Civil 3D 2018.
      Remarque : Les courbes verticales fixes créées à l'aide de la commande Courbe verticale fixe (parabolique, point haut/bas, paramètre, longueur) d'Autodesk Civil 3D 2019.1 sont automatiquement converties de façon à utiliser deux points et un paramètre comme type de contrainte si vous ouvrez le dessin dans AutoCAD Civil 3D 2018. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section ci-dessus.
    • Le type de contrainte d'origine des courbes converties ne peut pas être rétabli.
    Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Pour modifier le type de contrainte des courbes verticales afin de garantir la rétrocompatibilité.
Eléments de profil type
    Validation du dévers de rail dans les fichiers PKT d'éléments de profil type de rail
  • Un processus de validation est exécuté dans Subassembly Composer pour Autodesk Civil 3D 2019 afin de vérifier que la mise à jour sera effectuée correctement pour la géométrie des éléments de profil type de rail dépendant des éléments pour lesquels l'option ApplyAOR est spécifiée. Dans Autodesk Subassembly Composer, ouvrez les fichiers PKT d'éléments de profil type de rail créés préalablement et utilisant un dévers de rail, puis mettez-les à jour si nécessaire.
    Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques A propos de la validation du dévers de rail dans Subassembly Composer et A propos de la définition d'un dévers de rail pour un élément de profil type.
Mise en page de dessins créés à partir de fichiers de gabarit de dessin (DWT)
    Sélection d'une mise en page dans Autodesk Civil 3D 2019
  • Lorsqu'ils sont ouverts dans Autodesk Civil 3D 2019, il se peut que les dessins créés à l'aide de fichiers DWT dans AutoCAD Civil 3D 2017 et AutoCAD Civil 3D 2018 affichent par défaut la mise en page <Aucun> dans la boîte de dialogue Tracer et ne conservent pas le nom d'une nouvelle sélection (revenant ainsi à la sélection <aucun(e)>) si vous sélectionnez une autre mise en page dans la liste.
    Pour résoudre ce problème, les définitions de mise en page que vous souhaitez utiliser doivent être réenregistrées dans Autodesk Civil 3D 2019.
    1. Cliquez sur l'onglet Sortie groupe de fonctions Tracer Gestionnaire des mises en page afin d'afficher la boîte de dialogue Gestionnaire des mises en page.
    2. Sélectionnez la mise en page que vous souhaitez utiliser.
    3. Cliquez sur Modifier pour afficher la boîte de dialogue Mise en page, puis cliquez sur OK.
    4. Répétez cette procédure pour chaque mise en page que vous souhaitez utiliser.
      Après avoir réenregistré une mise en page, la sélection est conservée lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue Tracer et sélectionnez la mise en page.
