Nouvelles fonctions d'Autodesk® Civil 3D® 2019
Autodesk® Civil 3D® 2019 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes.
Mises à jour de l'efficacité de la conception
- Créez une courbe verticale parabolique ou circulaire fixe en spécifiant un point haut ou bas. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Pour ajouter des courbes verticales fixes aux lignes de profil en long.
- Une nouvelle propriété intitulée Longueur totale de la courbe est désormais incluse dans la vue Entités de la ligne de profil en long et dans la boîte de dialogue Param. présentation ligne profil lorsque vous utilisez la vue basée sur une entité dans les outils de création de la ligne de profil en long. Cette valeur indique la longueur totale de la courbe verticale.
La propriété existante, Longueur, indique la longueur de la partie résolue de la géométrie de la courbe (par exemple, lorsque les tangentes sont attachées le long des courbes).
- La propriété Longueur totale de la courbe est disponible pour toutes les courbes verticales.
- Cette propriété peut être modifiée pour les courbes verticales paraboliques fixes et circulaires fixes créées en spécifiant un point haut ou bas.
Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques Boîte de dialogue Param. présentation ligne profil et Vue Entités de la ligne de profil en long.
- L'option ApplyAOR de Subassembly Composer a désormais les conséquences suivantes sur l'affichage des points et des liens des éléments de profil type de rail dans l'organigramme de cette extension :
- La géométrie disponible avant la sélection de l'option ApplyAOR pour un élément de l'organigramme n'est pas ajustée lors de l'application du dévers de rail.
- La géométrie disponible après la sélection de l'option ApplyAOR pour un élément de l'organigramme (et créée de sorte qu'elle dépende directement ou indirectement de l'élément pour lequel cette option est définie), est ajustée lors de l'application du dévers de rail.
Vous pouvez ainsi obtenir le comportement de dévers de rail attendu en spécifiant l'option ApplyAOR pour un ou plusieurs liens et en définissant une relation de dépendance entre ces liens et les points et liens suivants dans l'organigramme.
Un processus de validation est exécuté dans Subassembly Composer afin de vérifier si la géométrie des éléments de profil type de rail dépendant des éléments pour lesquels l'option ApplyAOR est spécifiée sera mise à jour correctement. Dans Autodesk Subassembly Composer pour Autodesk Civil 3D 2019, ouvrez les fichiers PKT d'éléments de profil type de rail créés préalablement et utilisant un dévers de rail, puis mettez-les à jour si nécessaire.
Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques A propos de la validation du dévers de rail dans Subassembly Composer et A propos de la définition d'un dévers de rail pour un élément de profil type.
Mises à jour de l'efficacité de production
- Ouvrez et enregistrez simultanément plusieurs fichiers de dessin et de gabarits dans une version spécifique de Civil 3D à l'aide d'Autodesk Batch Save Utility. Vous pouvez également exécuter des scripts personnalisés dans le cadre d'un traitement par lot. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique A propos d'Autodesk Batch Save Utility.
Collaboration et mises à jour d'échange de données
Intégration des versions d'Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018 Update
Les fonctions suivantes des versions d'AutoCAD Civil 3D 2018 Update ont été intégrées à Autodesk Civil 3D 2019. Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques Nouvelles fonctions d'AutoCAD Civil 3D 2018.1 et Nouvelles fonctions d'AutoCAD Civil 3D 2018.2.
- Modélisez, évaluez et optimisez des projets 3D de réhabilitation dans les projets de réhabilitation de routes. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique A propos de la modélisation des projets 3D de réhabilitation.
- Indiquez si vous souhaitez utiliser des cibles sur le même côté de la ligne de base qu'un élément de profil type ou sur chaque côté de la ligne de base. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Boîte de dialogue Définir la cible de la largeur ou du décalage.
- Reconnectez les structures et les canalisations déconnectées dans un réseau de canalisations. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Pour reconnecter des canalisations et des structures dans un réseau de canalisations.
- Dessinez des tangentes de ligne de profil en long fixes, et présentez les lignes de profil en long de gauche à droite ou de droite à gauche lorsque vous utilisez la commande Tangente fixe (deux points), ainsi que les commandes Dessiner des tangentes et Dessiner des tangentes avec courbes. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique A propos de la création des profils projets.
- Les courbes verticales sont désormais créées dans les zones de variation du dévers pour les lignes de profil en long de décalage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos de la création de lignes de profil en long de décalage.
Créez et modifiez des branchements et des intersections à l'aide de ces commandes. Ces commandes sont disponibles dans l'onglet Boîte à outils de la fenêtre d'outils.
- Le contenu des réseaux sous pression inclus dans AutoCAD Civil 3D 2018.2 Update est inclus dans Autodesk Civil 3D 2019. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Nouvelles fonctions d'AutoCAD Civil 3D 2018.2.
- Les éléments de profil type inclus dans AutoCAD Civil 3D 2018.2 Update sont inclus dans Autodesk Civil 3D 2019. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Référence des éléments de profil type PKT Autodesk Civil 3D.
- Utilisez les options améliorées pour utiliser des projections et des intersections dans les dessins de profils en travers. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique A propos de l'utilisation de projections et d'intersections dans les dessins de profils en travers.
- Utilisez les nouvelles options de navigation pour effectuer un zoom sur un dessin de profil en travers à partir d'une tabulation, ainsi que pour effectuer un zoom sur une tabulation à partir d'un dessin de profil en travers. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Pour naviguer entre les tabulations et les dessins de profils en travers.
- Contrôlez l'apparence des intersections de solide 3D qui utilisent l'option de style <Ligne de profil en travers> en modifiant les propriétés du calque de solide 3D. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique A propos des styles de projection et d'intersection des dessins de profils en travers.
- Modifiez les paramètres de style ou d'altitude pour une sélection d'objets dans la boîte de dialogue Options d'affichage de sortie des projections et intersections, ainsi que dans l'onglet Projections et intersections de la boîte de dialogue Propriétés du dessin de profil en travers. Pour plus d'informations, consultez les rubriques Boîte de dialogue Options d'affichage de sortie des projections et intersections et Onglet Projections et intersections (boîte de dialogue Propriétés du dessin de profil en travers).
- Utilisez les options de gabarit de référence améliorées pour gérer les paramètres, les styles, les calques, ainsi que d'autres composants. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Boîte de dialogue Gérer les paramètres référencés.
- Gérez l'affichage des symboles de remplacement d'étiquette dans les dessins. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Pour afficher ou masquer des symboles de remplacement d'étiquette.
Nouvelles fonctions d'Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2019
Pour en savoir plus sur les nouvelles fonctions d'AutoCAD Map 3D, reportez-vous à la rubrique Nouveautés de cette version disponible dans l'aide d'AutoCAD Map 3D.
