Cette page permet de spécifier les paramètres utilisés lors de l'analyse d'un réseau de canalisations.
Vous pouvez accéder à cette boîte de dialogue à partir de la page Général de la boîte de dialogue Analyse du réseau gravitaire.
Canalisations
Ces paramètres sont utilisés lors des calculs de l'analyse.
- Vitesse minimale
- Définit la vitesse minimale par défaut du réseau de canalisations.
La vitesse minimale et la vitesse maximale sont utilisées lors de l'analyse du dimensionnement des canalisations. L'algorithme de calcul est itératif et comparera la vitesse calculée lors des différentes itérations par rapport à ces valeurs.
- Vitesse maximale
- Indique la vitesse maximale par défaut du réseau de canalisations.
- Couverture minimale
- Spécifie la profondeur de couverture minimale par défaut à appliquer.
Ce paramètre est utilisé pendant l'analyse du dimensionnement des canalisations et permet d'affecter des fils d'eau de canalisation qui correspondent à la couverture minimale.
Lorsqu'il existe une surface de référence, l'altitude de la surface sera utilisée pour calculer la valeur de couverture. S'il n'existe aucune surface de référence, le tampon de la structure (généralement 0) sera utilisé pour calculer la valeur de couverture.
Remarque : La couverture minimale s'applique à toutes les canalisations à l'exception de la canalisation la plus en aval (connectée à la structure d'exutoire). Cela peut entraîner l'apparition de la structure d'exutoire au-dessus du sol lorsque la surface est plus abrupte que l'ensemble du réseau de canalisations.
Remarque : La valeur de couverture minimale, telle que spécifiée sur la page Paramètres, est mesurée jusqu'au sommet (intérieur) de la canalisation. Elle ne prend pas en compte l'épaisseur de la canalisation. Si vous avez besoin de prendre en compte l'épaisseur de la canalisation, vous pouvez modifier la valeur de la couverture minimale. Les valeurs de couverture minimale signalées sur la page Résultats sont indiquées en haut de la canalisation, de sorte qu'elles soient approximativement égales à la valeur de couverture minimale spécifiée sur la page Paramètres (avec la valeur d'épaisseur de canalisation déduite).
- Valeur N par défaut
- Spécifie le coefficient de rugosité par défaut (coefficient N de Manning) pour les canalisations.
Cette valeur est toujours utilisée dans les calculs pour le dimensionnement des canalisations afin de déterminer les nouvelles dimensions des canalisations.
Remarque : Le coefficient de rugosité attribué directement à chacune des canalisations est utilisé pour le calcul des lignes d'énergie et de charge.
- Chute de dévers minimum
- Indique la chute d'altitude entre deux canalisations qui sont connectées par une structure, comme mesurée au niveau des dévers de canalisation. Si la chute de dévers calculée est inférieure à la valeur minimale spécifiée, cette dernière sera utilisée.
Ce paramètre est utilisé pendant l'analyse du dimensionnement des canalisations. Il permet de définir le fil d'eau de la canalisation en aval, en fonction du dénivelé au niveau du sommet de la canalisation.
Zones desservies
- Temps de concentration minimum (Tc)
- Spécifie la valeur minimale par défaut à utiliser pour le temps de concentration (Tc).
Remarque : Lors de la création d'un bassin versant, le temps de concentration est calculé pour le bassin versant. Cette valeur est indiquée sur la page Détails du réseau pour chaque bassin versant. Toutefois, si le Tc calculé pour un bassin versant ne correspond pas au Tc minimal par défaut spécifié dans ces paramètres, une icône d'alerte
s'affiche dans le champ Tc pour vous informer que la valeur par défaut sera utilisée dans les calculs.
Vue graphique dans la ligne de profil en long
Ces paramètres permettent de contrôler la couleur des graphiques temporaires utilisés dans le dessin de profil en long pour afficher un aperçu des résultats de l'analyse.
L'illustration suivante affiche un détail de la ligne d'énergie et de la ligne de charge dans l'aperçu.
- Ligne de charge
- Spécifie la couleur à utiliser dans le dessin de profil en long pour indiquer la ligne de charge.
- Ligne d'énergie
- Spécifie la couleur à utiliser dans le dessin de profil en long pour indiquer la ligne d'énergie.
- Nouvelle taille de canalisation
- Spécifie la couleur à utiliser dans le dessin de profil en long pour indiquer la mise à jour de la taille de la canalisation.
