La retopologie vous permet de générer une nouvelle topologie propre basée sur les caractéristiques de surface du maillage d'origine. Mudbox conserve la forme du maillage source, tout en produisant un modèle prêt à la production avec des quadrilatères uniformes. Vous pouvez également spécifier si le maillage obtenu doit présenter une symétrie topologique.
Les étapes suivantes vous permettent de contrôler autant que vous le souhaitez le processus de retopologie. Vous pouvez choisir de guider l'opération à l'aide de courbes ou de laisser Mudbox exécuter l'opération et déployer la solution de topologie à votre place.
Pour appliquer une retopologie à un maillage
- (Facultatif) Utilisez l'option Tracé de courbes afin de guider la retopologie si vous souhaitez contrôler manuellement la retopologie.
Si vous tracez des courbes de guidage sur le maillage, Mudbox donne plus de priorité à ces courbes qu'aux caractéristiques de la surface du maillage lors de la détermination du flot d'arêtes final. Sinon, Mudbox analyse le flot des caractéristiques de surface afin de définir la direction, la distribution et le placement des arêtes dans le maillage obtenu.
- Si votre scène comporte plusieurs maillages, sélectionnez celui sur lequel vous souhaitez travailler.
- Sélectionnez Maillage > Appliquer une retopologie > Nouvelle opération. (Ou sélectionnez une opération de retopologie déjà enregistrée afin d'utiliser de nouveau les mêmes paramètres.)
- Dans la Fenêtre Appliquer une retopologie, renseignez le champ Nom de l'opération si vous souhaitez enregistrer les paramètres, puis définissez les autres options souhaitées.
Conseil : L'enregistrement des paramètres de l'opération s'avère utile si vous prévoyez de revenir sur votre archive haute résolution et d'apporter des modifications ultérieurement. Vous pouvez exécuter de nouveau l'opération de retopologie sans avoir à redéfinir les options d'extraction.
- Si vous utilisez des courbes pour guider l'opération, assurez-vous que l'option Utilisez des courbes pour contrôler le flux de topologie est activée.
- Définissez les options Transférer vers le nouveau maillage pour indiquer si vous souhaitez que les détails sculptés, les couches, les courbes, ainsi que les informations de positionnement et de gel soient transférés à partir du maillage source.
- (Facultatif) Si vous souhaitez que le maillage généré présente une symétrie topologique, définissez Symétrie sur En fonction de la topologie source (si le maillage source est topologiquement symétrique) ou En fonction de l'axe (pour appliquer la symétrie selon l'axe indiqué).
- Cliquez sur Appliquer une retopologie.
Un indicateur de progression s'affiche en regard de la ligne d'état lorsque Mudbox valide tous les maillages et démarre le processus de retopologie.
Remarque : Pour annuler le processus de retopologie à tout moment, appuyez sur la touche Echap.
Pour plus d'informations sur la résolution des erreurs qui peuvent se produire, reportez-vous à la rubrique Résolution des problèmes liés aux opérations de retopologie.
Mudbox crée un maillage basé sur le maillage source. Le maillage d'origine est quant à lui masqué.
