Ce tableau répertorie les erreurs de maillage pouvant empêcher une opération de retopologie. Mudbox recherche automatiquement ces problèmes lors de la retopologie. Dans certains cas, vous pouvez cliquer sur Ignorer et continuer pour tenter d'effectuer l'opération malgré tout. Cependant, il est important de noter que l'opération de retopologie peut échouer, entraîner un résultat inutilisable ou forcer Mudbox à se fermer.
| Problème/message d'erreur | Solution possible | |
Non multiple (forme T) Au moins une arête de ce maillage est partagée par plus de deux faces. Cette situation doit être corrigée avant de pouvoir utiliser le maillage dans Mudbox. |
La retopologie a de fortes chances d'échouer si cette erreur se produit. Pour résoudre le problème, sélectionnez et supprimez les faces à l'origine de l'erreur, puis corrigez le trou. Exportez vers Maya si le problème est difficile à corriger. |
Non multiple (épissure du sommet) Au moins un sommet de ce maillage est partagé par des faces qui ne font pas partie du même éventail. Cette situation doit être corrigée avant de pouvoir utiliser le maillage dans Mudbox. |
Faces à deux côtés Au moins une face de ce maillage possède un contour composé de deux arêtes. L'utilisation de ce maillage dans Mudbox entraînera des erreurs lors des opérations de sculpture et de peinture. |
La retopologie peut malgré tout être effectuée correctement lorsque cette erreur survient, mais des trous ou des artefacts peuvent figurer autour des faces problématiques du maillage obtenu. Pour obtenir de meilleurs résultats, nettoyez le maillage avant d'appliquer une retopologie, en supprimant les faces à deux côtés et en corrigeant les trous. Exportez le maillage afin de le corriger dans Maya, si nécessaire. |
Le sommet de contour comporte trop d'arêtes Un sommet est partagé par plus de deux arêtes de contour. Cette situation doit être corrigée avant de pouvoir utiliser le maillage dans Mudbox. |
Le sommet intérieur a une valence de deux Un sommet à l'intérieur du maillage possède exactement deux arêtes qui le connectent. Ce maillage ne peut pas être subdivisé et entraînera des problèmes lors de l'opération de sculpture. |
L'opération de retopologie peut continuer lorsque cette erreur survient mais, étant donné que le maillage ne peut pas être subdivisé, le maillage obtenu risque de comporter des facettes. Pour obtenir de meilleurs résultats, sélectionnez et supprimez les faces correspondantes, puis corrigez le trou. Exportez vers Maya si le problème est difficile à corriger. |
Face dégénérée Ce maillage comporte des faces sur lesquelles les coins figurent sur la même ligne ou emplacement dans l'espace. |
Ce problème peut se produire dans des zones très détaillées telles que les coins intérieurs de l'oeil. La retopologie peut malgré tout être effectuée correctement lorsque cette erreur survient, mais des trous ou des artefacts peuvent figurer autour des faces problématiques du maillage obtenu. Pour obtenir de meilleurs résultats, tentez de lisser la zone afin d'agrandir légèrement les faces problématiques avant d'appliquer une retopologie. (Sélectionnez l'outil Lisser |
Arêtes de longueur nulle Au moins une arête de ce maillage est égale à zéro. S'il est peint, ce maillage affichera des artefacts visibles. Cette situation peut être corrigée en subdivisant le maillage une fois avec l'outil Lisser les positions activé. |
La retopologie peut malgré tout être effectuée correctement lorsque cette erreur survient, mais des trous ou des artefacts peuvent figurer autour des faces problématiques du maillage obtenu. Vous pouvez activer l'option Lisser les positions dans les Options de subdivision (Maillage > Options d'ajout d'un niveau de subdivision), puis appuyer sur les touches Maj + D pour subdiviser le maillage. Il peut également s'avérer utile de lisser la zone afin d'agrandir légèrement les faces problématiques. |
La symétrie sélectionnée s'est traduite par un maillage comportant une retopologie avec plusieurs éléments individuels. Mudbox ne peut pas transférer les détails vers un maillage comportant plusieurs éléments. |
Cette erreur peut se produire lorsque l'option Symétrie est définie sur En fonction de l'axe dans la fenêtre Appliquer une retopologie et que l'option Axe sélectionnée génère un maillage comportant plusieurs éléments. Remarque : Pour évaluer si l'axe spécifié coupe le maillage de cette manière, consultez le plan d'aperçu qui s'affiche dans la vue 3D lorsque vous sélectionnez les différentes options relatives à l'axe.
Bien que l'opération de retopologie puisse continuer si vous cliquez sur OK, la résolution du maillage obtenu sera faible, aucun détail ne sera transféré et aucune symétrie tangente ne sera initialisée. Pour terminer l'opération, inclure la symétrie et transférer les détails, cliquez sur Annuler, puis déplacez ou modifiez le maillage source de telle sorte que l'axe spécifié ne génère pas un maillage incluant plusieurs îlots. |
