L'outil Boucle de courbe permet de créer des courbes droites uniformes sur lesquelles le maillage coupe un plan horizontal ou vertical ou un plan défini par votre trait. Vous pouvez ajouter des courbes à main levée ou utiliser les propriétés d'outils pour les ajouter à des intervalles spécifiques.
Conseil : Pour créer une copie miroir des courbes situées de part et d'autre du maillage, définissez l'option
Miroir dans les
Propriétés des outils de courbe.
Pour créer des courbes basées sur un plan
- Sélectionnez l'outil Boucle de courbe
dans le tiroir Outils de courbe. Par défaut, dans les Propriétés des outils de courbe, le style Plan est défini sur Libre, ce qui vous permet d'ajouter des courbes droites dans le maillage en fonction de n'importe quel plan sur lequel une ligne est tracée.
- Procédez de l'une des manières suivantes, selon que vous souhaitez ou non dessiner des plans de courbe à main levée :
- Pour ajouter des courbes tracées à main levée (basées sur une ligne que vous dessinez), cliquez sur une zone vide en dehors du modèle, faites-la glisser vers le maillage, puis relâchez le bouton de la souris.
Conseil : Pour accrocher la ligne par incréments de 45 degrés lorsque vous faites glisser le curseur, appuyez sur la touche Maj après le premier clic.
- Pour créer des courbes basées sur le plan défini par un axe local ou universel, sélectionnez cet axe dans le menu déroulant Plan des Propriétés des outils de courbe, puis cliquez sur le maillage auquel vous souhaitez ajouter une courbe.
Par exemple, pour créer des courbes droites horizontales perpendiculaires à l'axe X, définissez l'option Plan sur X.
Un plan d'aperçu filaire s'affiche à l'emplacement auquel vous cliquez, ce qui vous permet d'afficher un aperçu de la position de la courbe.
Conseil : Faites glisser le curseur pour ajuster la position de la courbe avant de relâcher le bouton de la souris/du stylet.
Pour créer des courbes basées sur des axes à des intervalles spécifiques
- Dans les Propriétés des outils de courbe, assurez-vous que l'option Plan est définie sur l'axe de votre choix.
- Activez l'option Accrocher, puis entrez une valeur dans le champ Distance d'accrochage pour indiquer l'écart entre les courbes.
- Cliquez et maintenez le bouton enfoncé pour commencer l'ajout de la première courbe au maillage.
Lorsque vous maintenez ce bouton enfoncé, Mudbox affiche l'aperçu du plan et un message HUD indiquant la position de cette courbe dans l'espace. Faites glisser le curseur pour ajuster la position de la courbe et relâchez-le lorsqu'elle se trouve dans la position souhaitée.
- Cliquez pour ajouter la courbe suivante, puis faites glisser le curseur vers la position exacte souhaitée.
Lorsque vous faites glisser le curseur, Mudbox accroche l'aperçu du plan aux intervalles Distance d'accrochage espacés de manière égale.
