| Domaine | Pratique recommandée ou conseil |
Essayez une approche itérative |
Commencez par effectuer une opération de retopologie entièrement automatisée pour voir le résultat obtenu. Utilisez cette première phase pour identifier les zones sur lesquelles vous devez ajouter des courbes afin de guider l'opération. (Tracé de courbes afin de guider la retopologie) |
Prenez en compte les niveaux de subdivision |
Lancez l'opération de retopologie en définissant le maillage source sur un niveau de subdivision inférieur si vous préférez que le maillage obtenu possède une topologie simple. Si un niveau de subdivision inférieur est utilisé, l'opération de retopologie est moins sensible aux détails de surface source, ce qui permet d'obtenir un flot d'arêtes simple comportant moins de sommets non standard. Avec un niveau de subdivision plus élevé, l'opération de retopologie est plus sensible aux caractéristiques de surface du maillage source et entraîne un résultat plus complexe. Le fait de générer une topologie qui s'étendra sur chaque relief et creux de la surface source peut prendre beaucoup plus de temps, mais générera des sommets non standard. Dans certains cas, si une retopologie est appliquée à un niveau élevé très détaillé, des trous peuvent apparaître dans le maillage généré. Si cela se produit, essayez d'utiliser un niveau de subdivision inférieur. Remarque : Tous les détails haute résolution de votre maillage source sont transférés vers le maillage final si l'option Détail sculpté est activée dans les options Transférer vers un nouveau maillage dans la Fenêtre Appliquer une retopologie. L'utilisation d'un autre niveau de subdivision affecte uniquement la topologie du maillage final et n'a aucune incidence sur le transfert des détails.
Utilisation des raccourcis clavier |
Basculez rapidement entre les opérations de création et de modification des courbes à l'aide des raccourcis clavier 1 et 2. |
