Ce tableau répertorie les problèmes de sculpture fréquents et les solutions possibles :
| Problème/message d'erreur | Solutions possibles |
Les traits de sculpture sont irréguliers et non lisses. |
Si votre main tremble, il peut être difficile de tracer des traits bien lisses. Activez l'option Trait fixe pour produire un trait plus lisse. Reportez-vous à la rubrique Obtention de traits lisses. |
| La rétraction des arêtes d'un maillage par approximation crée des messages d'avertissement. | Parfois, la rétraction des arêtes est refusée lorsque vous tentez de réduire un maillage par approximation. Cela est dû au fait que le maillage par approximation dynamique tente de conserver les bordures des coques d'UV pendant le processus de réduction.
Dans ce cas, supprimez les UV de votre modèle avant d'utiliser l'outil Réduire, Affiner ou Remailler. |
Le message d'erreur suivant s'affiche lors de la subdivision d'un modèle : Plusieurs faces partagent plusieurs arêtes. Corrigez le modèle avant de procéder à la subdivision. |
Ce message indique un problème de topologie qui peut se produire au cours de la modélisation (dans une application de modélisation 3D). Par exemple, si une ou plusieurs arêtes intérieures ont été supprimées, des faces à n côtés ont été créées ou si certaines faces créées partagent plus d'une arête. Les polygones doivent être corrigés dans l'application de modélisation, puis réimportés dans Mudbox afin que le modèle puisse être subdivisé. |
L'option Maillage > Ajouter un niveau de subdivision > Lisser les UV ne fonctionne pas lors de la subdivision d'un modèle importé à partir d'une autre application 3D. Les UV ne sont pas lissées. |
De nombreuses applications 3D produisent des UV dans lesquelles chaque face est individuelle et distincte. Dans ce cas, les UV doivent être fusionnées avant de procéder à l'exportation vers Mudbox. Dans le cas contraire, les UV ne peuvent pas être lissées lorsque le maillage est subdivisé. |
Le contour du curseur indiquant le rayon de l'outil de sculpture ou de peinture disparaît. |
Aucun trait ne s'affiche lors de la sculpture d'un modèle. |
Deux curseurs d'outil de sculpture s'affichent sur la surface du modèle. |
La propriété Miroir de l'outil est activée. Si vous ne souhaitez pas sculpter symétriquement, désactivez cette propriété. Reportez-vous à la rubrique Propriétés des outils de sculpture. |
La sculpture crée de grandes pointes sur le modèle. |
La propriété Intensité de l'outil de sculpture actuel a une valeur trop élevée par rapport au rayon de l'outil. Annulez le trait (Ctrl + Z) et réduisez la valeur de la propriété Intensité de l'outil de sculpture. Reportez-vous à la rubrique Propriétés des outils de sculpture. |
La propriété de symétrie n'a aucun effet lors de la sculpture. |
L'axe du miroir spécifié est incorrect. Vérifiez la propriété de l'axe du miroir et réinitialisez-la si nécessaire. Si le modèle a été déplacé hors de l'origine XYZ, certaines propriétés de l'axe du miroir ne fonctionneront pas. Utilisez les propriétés du miroir Local ou Tangente dans ces situations. Reportez-vous à la rubrique Sculpture à l'aide de la symétrie. |
L'erreur Symétrie introuvable s'affiche sur la ligne d'état lors de la définition d'un axe topologique à l'aide de l'option Edition > Définir un axe topologique. |
L'outil ne peut pas déterminer la symétrie topologique à partir des faces sélectionnées. Sélectionnez les faces, puis définissez à nouveau l'axe en vous assurant que vous sélectionnez les faces au niveau de subdivision le plus bas. Si Mudbox continue à indiquer un manque de symétrie, la topologie du modèle n'est probablement pas symétrique. Reportez-vous à la rubrique Sculpture à l'aide de la symétrie. |
Une image 2D semi-transparente apparaît devant le modèle dans la vue 3D. |
Vous avez peut-être une image de pochoir sélectionnée pour la vue de la caméra. Dans le tiroir Pochoir, cliquez sur le bouton Inactif. |
Impossible d'annuler la sculpture appliquée à un autre niveau de subdivision après le changement de niveau. |
L'historique d'annulation n'est pas enregistré lorsque vous basculez entre les niveaux de subdivision. Vous ne pouvez annuler que la sculpture du niveau de subdivision actif. |
| L'outil Capturer crée des "pointes" lorsque le maillage par approximation dynamique est utilisé. | Des pointes apparaissent fréquemment lorsque vous utilisez l'outil Capturer et que le maillage par approximation dynamique et l'option Suivre la trajectoire sont activés.
Dans ce cas, utilisez l'outil Lissage avec une valeur de réduction de seuil élevée dans les paramètres Maillage par approximation. Cela permet de réduire l'effet de pointe. Vous pouvez également augmenter le volume du maillage en utilisant l'outil Renflement. |
Les performances de sculpture diminuent aux niveaux de subdivision les plus hauts. |
La sculpture aux niveaux de subdivision supérieurs (lorsque de nombreux sommets sont modifiés par un pinceau de taille spécifique) nécessite plus de mémoire RAM que la sculpture aux niveaux inférieurs (pour un pinceau de même taille), qui affecte moins de sommets. En général, apportez les modifications qui ont une incidence sur une grande région d'une surface à un niveau de subdivision bas. Moins de sommets sont déplacés, ce qui permet d'optimiser les performances de sculpture. |
