Après avoir effectué une analyse d'énergie, vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Paramètres énergétiques avancés pour définir les paramètres qui ont une incidence sur la consommation d'énergie du modèle de bâtiment.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres énergétiques avancés
le groupe de fonctions Optimisation d'énergie
(Paramètres énergétiques).
La boîte de dialogue Paramètres énergétiques avancés s'affiche.
Certains paramètres de la boîte de dialogue se rapportent uniquement au mode hérité Utiliser les volumes conceptuels. Ces paramètres ne sont pas disponibles lors de l'utilisation du mode par défaut Utilisation des volumes conceptuels et des éléments de construction.
Ce paramètre s'applique uniquement aux volumes conceptuels comportant des sols de volumes activés. Il permet de spécifier le pourcentage de murs extérieurs destinés à des ouvertures vitrées (fenêtres). également appelé rapport fenêtre/mur.
La valeur par défaut est 0 %. Pour les murs-rideaux, la valeur maximale est fixée à 95 % en tenant compte de l'ossature.
Energy Optimization for Revit simule une plage de pourcentages de vitrage cible sur chaque grande élévation d'un bâtiment.
Ce paramètre s'applique uniquement aux volumes conceptuels comportant des sols de volumes activés. Il permet de spécifier la distance entre le sol et le bas de la fenêtre. Les surfaces de fenêtres situées sous la hauteur de travail (généralement à 0.75 mètres ou 2.5 pieds) contribuent à un gain de chaleur ou à une perte de chaleur sans apporter d'éclairage lumineux naturel efficace.
Les paramètres Pourcentage de vitrage cible et Hauteur de l'appui cible sont complémentaires. Si vous spécifiez un pourcentage de vitrage cible élevé, Revit peut utiliser une hauteur d'appui inférieure à celle spécifiée pour satisfaire aux exigences.
Cette option s'applique uniquement aux volumes conceptuels comportant des sols de volumes activés. Sélectionnez cette option si vous souhaitez que les brise-soleil apportent de l'ombre aux fenêtres et autres vitrages pour l'analyse d'énergie conceptuelle. Un bon ombrage réduit considérablement l'énergie de refroidissement utilisée dans un espace présentant de grandes surfaces de vitrage sans protection.
Dans le modèle conceptuel, les ombres extérieures automatiques sont externes uniquement et ne peuvent pas être manipulées indépendamment de leur fenêtre. Toutefois, vous pouvez créer manuellement des ombres extérieures ou d'autres types d'ombres (tels que des auvents) pour le modèle conceptuel en utilisant des surfaces de volume.
Lorsque vous sélectionnez Le vitrage est ombré, utilisez le paramètre Profondeur de l'ombre pour déterminer la largeur des ombres extérieures sur le modèle.
Ce paramètre s'applique uniquement aux volumes conceptuels comportant des sols de volumes activés. Il permet de spécifier le pourcentage de toits qui doit être couvert de lucarnes. Cette valeur est également appelée rapport lucarne-toit (SRR, skylight-to-roof ratio). La valeur par défaut est 0 %.
Lorsque vous spécifiez une valeur de pourcentage des lucarnes cible, ce paramètre permet de spécifier la taille des lucarnes.
Entrez une cote définissant la largeur et la profondeur des lucarnes. Par exemple, entrez la valeur 4' pour spécifier des lucarnes mesurant 4 pieds de large par 4 pieds de profondeur.
Energy Optimization for Revit permet de simuler l'impact de tous les paramètres suivants en fonction d'une plage de valeurs. Ces valeurs ont une incidence sur le paramètre BIM indiqué dans les facteurs de plage énergétique d'Autodesk Insight. Modifiez ces paramètres uniquement après l'exécution d'une analyse énergétique initiale.
Sélectionnez le type de bâtiment qui se rapproche le plus de l'utilisation prévue du modèle. Ce paramètre est une valeur par défaut pour l'ensemble du projet.
Le type de bâtiment inclut des informations hypothétiques liées à la nomenclature courante du bâtiment en fonction de son utilisation. Par exemple, un magasin est supposé être ouvert à l'année plus d'heures qu'un bâtiment de bureaux et utilise donc plus d'énergie.
Pour remplacer la nomenclature par défaut pour le type de bâtiment sélectionné, utilisez le paramètre Nomenclature des exploitations de bâtiment. Vous pouvez également remplacer les types d'espace pour des espaces spécifiques.
Pour les hypothèses concernant chaque type de bâtiment, voir Données sur les types de bâtiment.
Spécifiez la nomenclature des exploitations pour le bâtiment. Ce paramètre remplace la nomenclature des exploitations par défaut, qui est basée sur le type de bâtiment sélectionné.
Cette nomenclature peut avoir un impact important sur les résultats d'énergie. Choisissez une nomenclature qui correspond le plus au nombre d'heures de fonctionnement supposé du bâtiment.
Pour les hypothèses concernant chaque nomenclature des exploitations de bâtiment, voir Nomenclatures des exploitations de bâtiment.
Spécifiez un système HVAC pour le projet.
Pour les hypothèses concernant chaque type de système HVAC, voir Systèmes HVAC.
Cliquez sur Modifier pour spécifier l'air extérieur par personne, l'air extérieur par surface, et l'infiltration pour l'ensemble du bâtiment.
Vous n'avez pas besoin d'ajouter les éléments de pièce ou d'espace au modèle architectural afin de créer un modèle énergétique. Cependant, si le modèle architectural contient des pièces ou des espaces qui résident dans des espaces analytiques du modèle énergétique, le paramètre Catégorie d'exportation détermine si les informations sur les pièces ou les informations sur les espaces sont utilisées dans l'analyse.
Lorsque ce paramètre est défini sur Pièces, Revit transmet le nom et le numéro de l'objet Pièce au nom Espace analytique correspondant.
Lorsqu'il est défini sur Espaces, Revit transmet les informations suivantes, qui seront utilisées dans l'analyse : nom et numéro de l'objet d'espace, occupation, éclairage, équipement et zone.
Pour plus de détails, voir Données sur les types d'espace et Nomenclatures d'occupation.
Revit propose trois méthodes permettant de spécifier les propriétés thermiques des matériaux des éléments de construction pour l'analyse d'énergie. Ces méthodes peuvent être utilisées conjointement selon différentes combinaisons à différents stades du processus de conception, avec des préférences utilisateur et des niveaux de détail différents.
Si vous utilisez plusieurs méthodes pour spécifier les propriétés thermiques des matériaux, elles sont appliquées dans l'ordre suivant :
