Modifiez les propriétés d'occurrence d'ancrage pour changer le nombre d'ancrages, leur norme, leur qualité, leur revêtement, etc.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
| Nom | Description |
| Structure | |
| Standard | Indique la norme de spécification de l'ancrage. |
| Qualité | Indique la qualité de la résistance à la traction et de la limite d'élasticité de l'ancrage. |
| Diamètre | Indique le diamètre de la tige de l'ancrage. |
| Assemblage | Indique les pièces assemblées de la connexion de l'ancrage. Par exemple : un ancrage, un écrou et une rondelle. |
| Longueur | Indique la longueur de la tige d'ancrage. |
| Revêtement | Indique le matériau de revêtement de l'ancrage. |
| Numéro sur le côté 1 | (Motifs esquissés carrés uniquement) Nombre d'ancrages répartis le long du côté esquissé plus long du motif d'ancrage. Ce nombre renseigne chaque occurrence du paramètre Numéro sur le côté 2. |
| Numéro sur le côté 2 | (Motifs esquissés carrés uniquement) Nombre d'ancrages répartis le long du côté esquissé plus long du motif d'ancrage. Ce nombre renseigne chaque occurrence du paramètre Numéro sur le côté 1. |
| Longueur sur le côté 1 | (Motifs esquissés carrés uniquement) Nombre d'ancrages répartis le long du côté esquissé plus court du motif d'ancrage. |
| Longueur sur le côté 2 | (Motifs esquissés carrés uniquement) Longueur du côté esquissé plus court du motif d'ancrage. |
| Distance intermédiaire sur le côté 1 | (Motifs esquissés carrés uniquement) Distance entre les ancrages le long du côté esquissé plus long du motif d'ancrage. |
| Distance intermédiaire sur le côté 2 | (Motifs esquissés carrés uniquement) Distance entre les ancrages le long du côté esquissé plus court du motif d'ancrage. |
| Distance arête sur le côté 1 | (Motifs esquissés carrés uniquement) Distance entre l'arête de l'élément en acier et le premier ancrage le long du côté esquissé plus long du motif d'ancrage. |
| Distance arête sur le côté 2 | (Motifs esquissés carrés uniquement) Distance entre l'arête de l'élément en acier et le premier ancrage le long du côté esquissé plus court du motif d'ancrage. |
| Rayon | (Motifs esquissés circulaires uniquement) Rayon du motif d'ancrage circulaire esquissé. |
| Nombre |
(Motifs esquissés circulaires uniquement) Nombre d'ancrages répartis autour du motif d'ancrage circulaire esquissé. |
| Données d'identification | |
| Image |
Associe une image avec l'occurrence d'élément sélectionné. Cliquez sur le champ de valeur, puis sur le bouton Parcourir pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer les images. Voir Boîte de dialogue Gérer les images. |
| Commentaires | Commentaires de l'utilisateur pour l'élément. |
| Identifiant |
Libellé créé pour l'élément. Utilisation possible : identifiant du magasin. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer à l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
