Modifiez les propriétés d'occurrence de perçage pour modifier le nombre de perçages, les types de perçage, leur diamètre, etc.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette des propriétés.
Nom | Description |
Structure | |
Type | Indique le type de perçage : trou rond, trou oblong, fraisure, trou borgne, trou taraudé, trou fraisé ou marquage. |
Diamètre | Permet d'indiquer le diamètre du perçage. |
Numéro sur le côté 1 | (Motifs esquissés carrés uniquement) Nombre de perçages répartis le long du côté esquissé plus long du motif de perçage. Ce nombre renseigne chaque occurrence du paramètre Numéro sur le côté 2. |
Numéro sur le côté 2 | (Motifs esquissés carrés uniquement) Nombre de perçages répartis le long du côté esquissé plus court du motif de perçage. Ce nombre renseigne chaque occurrence du paramètre Numéro sur le côté 1. |
Longueur sur le côté 1 | (Motifs esquissés carrés uniquement) Longueur du côté esquissé plus long du motif de perçage. |
Longueur sur le côté 2 | (Motifs esquissés carrés uniquement) Longueur du côté esquissé plus court du motif de perçage. |
Distance intermédiaire sur le côté 1 | (Motifs esquissés carrés uniquement) Distance entre les perçages le long du côté esquissé plus long du motif de perçage. |
Distance intermédiaire sur le côté 2 | (Motifs esquissés carrés uniquement) Distance entre les perçages le long du côté esquissé plus court du motif de perçage. |
Distance arête sur le côté 1 | (Motifs esquissés carrés uniquement) Distance entre l'arête de l'élément en acier et le premier perçage le long du côté esquissé plus long du motif de perçage. |
Distance arête sur le côté 2 | (Motifs esquissés carrés uniquement) Distance entre l'arête de l'élément en acier et le premier perçage le long du côté esquissé plus court du motif de perçage. |
Rayon | (Motifs esquissés circulaires uniquement) Rayon du motif de perçage circulaire esquissé. |
Nombre | (Motifs esquissés circulaires uniquement) Nombre de perçages répartis autour du motif de perçage circulaire esquissé. |
Données d'identification | |
Image |
Associe une image avec l'occurrence d'élément sélectionné. Cliquez sur le champ de valeur, puis sur le bouton Parcourir pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer les images. Voir Boîte de dialogue Gérer les images. |
Commentaires | Commentaires de l'utilisateur pour l'élément. |
Identifiant |
Libellé créé pour l'élément. Utilisation possible : identifiant du magasin. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer à l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
