Propriétés d'occurrence de soudure
Modifiez les propriétés d'occurrence de soudure pour en modifier l'épaisseur, l'emplacement, la longueur, l'inclinaison, etc.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette des propriétés.
Nom Description
Structure
Type principal Indique le type de la soudure principale.
Epaisseur principale Indique l'épaisseur de la soudure principale.
Longueur Indique la longueur du cordon de soudure principal.
Emplacement Indique l'endroit où est placée la soudure : Site, Atelier ou Aucun.
Continu Indique que la soudure est continue. Cette propriété est désactivée par défaut.
Inclinaison Indique la distance entre les centres des segments sur un côté du cordon.
Texte principal Indique un attribut défini par l'utilisateur qui est inséré dans l'annotation pour la soudure principale.
Forme de la surface Indique la forme de la surface préparée au niveau du cordon de soudure principal.
Préparation de la soudure principale Indique les exigences spéciales requises pour la préparation de la soudure au niveau du cordon de soudure principal.
Ouverture de racine principale Indique l'espacement au niveau de la racine du cordon de soudure principal.
Gorge efficace principale Indique la taille de gorge efficace de la soudure.
Profondeur de préparation principale Indique la profondeur de préparation au niveau du cordon de soudure.
Type double Indique le type de soudure double au niveau du cordon.
Epaisseur double (Soudures doubles uniquement) Indique l'épaisseur de la soudure double.
Texte double (Soudures doubles uniquement) Indique un attribut défini par l'utilisateur qui est inséré dans l'annotation pour la soudure double.
Forme de surface double (Soudures doubles uniquement) Indique la forme de la surface préparée au niveau du cordon de soudure double.
Préparation de soudure double (Soudures doubles uniquement) Indique les exigences spéciales requises pour la préparation de la soudure au niveau du cordon de soudure double.
Ouverture de racine double (Soudures doubles uniquement) Indique l'espacement au niveau de la racine du cordon de soudure double.
Gorge efficace double (Soudures doubles uniquement) Indique la taille de gorge efficace du cordon de soudure double.
Profondeur de préparation double (Soudures doubles uniquement) Indique la profondeur de préparation au niveau du cordon de soudure double.
Module de texte Indique la méthode de la normalisation des étiquettes de texte d'annotation.
Préfixe Indique un préfixe à utiliser dans les étiquettes de texte d'annotation.
Données d'identification
Associe une image avec l'occurrence d'élément sélectionné. Cliquez sur le champ de valeur, puis sur le bouton Parcourir pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer les images. Voir Boîte de dialogue Gérer les images.
Commentaires Commentaires de l'utilisateur pour l'élément.
Identifiant
Libellé créé pour l'élément. Utilisation possible : identifiant du magasin. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer à l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement.
