Utilizzare le diverse opzioni di confronto per rivedere il disegno di confronto.
- Nella finestra di dialogo Confronto DWG, selezionare i due file di disegno che si desidera confrontare e fare clic su Confronta. Viene visualizzata una scheda contestuale della barra multifunzione.
- Utilizzare le opzioni descritte di seguito per esaminare i risultati del confronto.
Ordine di visualizzazione
Ordine di visualizzazione consente di controllare la visualizzazione di oggetti sovrapposti nel disegno di confronto.
Visibilità degli oggetti confrontati
Informazioni disegno
Informazioni disegno fornisce alcune informazioni di base sui due file DWG utilizzati per il confronto.
- Fare clic su .
- Nella finestra di dialogo Informazioni sui file confrontati, è possibile selezionare le seguenti opzioni:
- Inserisci nel disegno. Inserisce le informazioni sui file di disegno confrontati in una tabella del disegno corrente.
- Copia negli Appunti. Copia le informazioni sui file di disegno confrontati negli Appunti per incollarle nel disegno come testom o in un'altra applicazione.
Filtri
I filtri consentono di nascondere i risultati del confronto per alcuni oggetti.
- Per nascondere il confronto del testo, fare clic su .
Nota: Per default, il confronto del testo è impostato su 1 (attivato). È possibile modificare il valore di default 0 (disattivato) utilizzando la variabile di sistema CONFRONTATESTO.
- Per nascondere il confronto di oggetti di tratteggio, fare clic su .
Nota: Per default, il confronto del tratteggio è impostato su 0 (disattivato). È possibile modificare il valore di default su 1 (attivato) utilizzando la variabile di sistema CONFRONTATRATTEGGIO.
Fumetti di revisione
I fumetti di revisione vengono utilizzati nel disegno di confronto per evidenziare le differenze tra i file confrontati.
- Per attivare o disattivare la visibilità dei fumetti di revisione, fare clic su .
Nota: Per default, la visibilità del fumetto di revisione è impostata su 1 (attivata). È possibile modificare il valore di default utilizzando la variabile di sistema COMPARESHOWRC.
- Per modificare la forma dei fumetti di revisione, selezionare Rettangolare o Poligonale dalla .
Nota: Per default, il fumetto di revisione è impostato su 0 (rettangolare). È possibile modificare il valore di default utilizzando la variabile di sistema COMPARERCSHAPE.
- Per modificare la distanza di offset tra il contorno dei gruppi di modifiche e i fumetti di revisione, utilizzare il dispositivo di scorrimento Margine nella .
Più elevato è il valore di margine, più grande è il contorno che contiene le differenze, più grande è il fumetto di revisione. È possibile modificare il valore di default utilizzando la variabile di sistema COMPARERCMARGIN.
