Informazioni sui tipi di quote
È possibile creare diversi tipi di quote per diversi tipi di oggetto in molti orientamenti e allineamenti.
I tipi di base di quotatura sono lineare, radiale, angolare, coordinata e lunghezza arco. Utilizzare il comando DIM per creare automaticamente le quote in base al tipo di oggetto che si desidera quotare.
È possibile controllare l'aspetto delle quote impostando gli stili di quota o modificando le singole quote in casi speciali. Gli stili di quota consentono di specificare velocemente le convenzioni e mantenere gli standard di quotatura del progetto o del settore.
Suggerimento: Per semplificare l'organizzazione dei disegni e la messa in scala delle quote, è possibile creare quote sui layout anziché nello spazio modello.
Quote lineari
Le quote lineari possono essere orizzontali, verticali o allineate. È possibile creare una quota allineata, orizzontale o verticale con il comando DIM a seconda del modo in cui si sposta il cursore quando si posiziona il testo.
Nelle quote ruotate, la linea di quota è posizionata in corrispondenza di un angolo nei punti di origine della linea di estensione. In questo esempio, l'angolo specificato per la rotazione della quota corrisponde all'angolo dello slot.
Nota: È anche possibile creare quote lineari con linee di estensione non perpendicolari alle relative linee di quota. Queste vengono dette quote oblique e sono più comunemente utilizzate con il disegno assonometrico. In questo caso, gli angoli della linea di quota verranno orientati a 30 e 60 gradi, a seconda del piano assonometrico corrente.
Quote radiali
Una quota radiale misura il raggio e il diametro di archi e cerchi mediante una linea d'asse o un centro opzionale. Diverse opzioni vengono visualizzate nella figura.
Nota: Quando parte della quota si trova all'interno del cerchio o dell'arco quotato, la linea d'asse o il centro non associativo viene soppresso automaticamente.
Quote angolari
Le quote angolari consentono di misurare l'angolo tra tre punti o due oggetti geometrici selezionati. Da sinistra a destra, nell'esempio vengono mostrate quote angolari create utilizzando un vertice e due punti, un arco e due linee.
Quote coordinata
Le quote coordinata misurano le distanze perpendicolari da un punto di origine, chiamato riferimento, ad una lavorazione, ad esempio un foro in una parte. Queste quote evitano eventuali errori di rappresentazione in scala, poiché mantengono gli sfalsamenti precisi tra le lavorazioni e il riferimento.
Importante: Il riferimento viene determinato dalla posizione corrente dell'origine UCS.
In questo esempio, il riferimento (0,0) viene indicato come foro nell'angolo inferiore sinistro del gruppo illustrato.
Quote lunghezza arco
Le quote lunghezza arco misurano la distanza tra un segmento d'arco o un segmento d'arco di polilinea. Uno degli usi più comuni delle quote lunghezza arco è la misurazione dalla distanza di percorrenza intorno a una camma o l'indicazione della lunghezza di un cavo.
Per differenziarsi dalle quote lineari o angolari, le quote lunghezza arco presentano per default il simbolo di un arco. Il simbolo dell'arco, definito anche cappello, viene visualizzato al di sopra o prima del testo della quota.
Quote da linea di base e continue
Quote continue, anche denominate quote concatenate, sono quote multiple posizionate alle estremità.
Le quote da linea di base sono quote multiple con linee di quota di offset misurate dalla stessa posizione.
Nota: Per poter creare quote continue o da linea di base, è necessario creare prima una quota lineare, angolare o coordinata come quota di base a cui fanno riferimento le quote successive.
Viste ruotate
La direzione orizzontale e verticale di linee direttrici di collegamento, componenti di quote e oggetti di testo viene determinata al momento della loro creazione a partire dagli assi UCS. Se una vista in un disegno viene ruotata, è possibile prima utilizzare l'opzione UCS/Vista per impostare le direzioni orizzontale e verticale rispetto al disegno anziché la vista ruotata.
