VISTAD (comando)
Definisce la proiezione parallela o le viste prospettiche utilizzando un apparecchio fotografico e un punto di mira.
Nota: I comandi trasparenti ZOOM e PAN non sono disponibili in VISTAD. Quando si definisce una vista prospettica, non sono disponibili i comandi ZOOM, PAN e i comandi trasparenti ZOOM e PAN mentre tale vista è attiva.
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Selezione oggetti
Specifica gli oggetti da utilizzare nell'immagine di anteprima quando vengono cambiate le viste. Se viene selezionato un numero eccessivo di oggetti, vengono rallentate le operazioni di trascinamento e aggiornamento delle immagini.
VISTADBLOCCO
Se si preme INVIO in risposta al messaggio di richiesta di selezione degli oggetti, VISTADBLOCCO visualizza un'immagine di anteprima. È possibile creare un blocco VISTADBLOCCO personalizzato in un'area di 1 unità per 1 unità per 1 unità, con origine nell'angolo inferiore sinistro. Nell'illustrazione che segue è mostrato un esempio di utilizzo di VISTADBLOCCO di default per impostare la vista (spostando il cursore grafico la vista viene modificata).
Specifica di un punto
Ruota la vista sotto l'apparecchio fotografico. Il punto selezionato con il dispositivo di puntamento corrisponde al punto iniziale dell'operazione di trascinamento. Assecondando il movimento del cursore, la direzione di visualizzazione cambia al variare del punto di mira.
Gli angoli specificati devono essere positivi. L'angolo di direzione indica la parte anteriore della vista, l'angolo di apertura determina la rotazione della vista.
Apparecchio fotografico
Specifica una nuova posizione per l'apparecchio fotografico facendolo ruotare attorno al punto di mira. L'ampiezza della rotazione è determinata da due angoli.
Posizione apparecchio fotografico
Consente di impostare la posizione dell'apparecchio fotografico in base al punto specificato.
Angolo dal piano XY
Consente di impostare la posizione dell'apparecchio fotografico con un angolo al di sopra o al di sotto del piano XY. L'impostazione di un angolo di 90 gradi consente una vista dall'alto verso il basso, mentre un angolo di -90 gradi consente una vista dal basso verso l'alto. Con un angolo di 0 gradi, l'apparecchio fotografico viene posizionato in direzione parallela al piano XY del sistema UCS.
Commuta (nel piano)
Passa da una modalità di input degli angoli all'altra. Se si digita un angolo alla riga di comando, non sarà più possibile spostare il cursore e verranno visualizzate solo le posizioni disponibili per tale angolo. Questa opzione sblocca il movimento del cursore per l'angolo e consente di ruotare l'apparecchio fotografico.
Angolo nel piano XY dall'asse X
Imposta la posizione in base ad un angolo sul piano XY relativo all'asse X del sistema UCS corrente. L'angolo deve essere compreso tra -180 e 180 gradi. Un angolo di rotazione uguale a 0 gradi produce una vista verso l'asse X del sistema UCS in direzione dell'origine.
Nella figura precedente è illustrato l'effetto della rotazione dell'apparecchio fotografico dalla posizione iniziale verso sinistra, lasciando invariato l'angolo rispetto al piano XY.
Commuta (dal piano)
Destinazione
Specifica una nuova posizione per il punto di mira facendolo ruotare attorno all'apparecchio fotografico. Questo effetto equivale a quello che si ottiene ruotando la testa per vedere altre viste del disegno a partire da un unico punto fisso. L'ampiezza della rotazione è determinata da due angoli.
Angolo dal piano XY
Angolo dal piano XY
Commuta (nel piano)
Commuta (nel piano)
Nella figura precedente è illustrato l'effetto dello spostamento del punto di mira da sinistra verso destra, lasciando invariato l'angolo rispetto al piano XY.
Commuta (dal piano)
Commuta (dal piano)
Distanza
Sposta l'apparecchio fotografico avanti o indietro lungo la linea di vista rispetto al punto di mira. Questa opzione attiva la vista prospettica che consente di visualizzare gli oggetti più distanti dall'apparecchio fotografico con dimensioni inferiori rispetto a quelli più vicini. L'icona del sistema di coordinate viene sostituita da un'icona speciale della vista prospettica. Viene chiesto di specificare una nuova distanza fra l'apparecchio fotografico e il punto di mira.
Sulla barra di scorrimento visualizzata nella parte superiore dell'area di disegno sono indicati i valori da 0x a 16x, dove 1x rappresenta la distanza corrente. Spostando verso destra il cursore della barra di scorrimento, si aumenta la distanza tra l'apparecchio fotografico e il punto di mira. Spostandolo verso sinistra si riduce tale distanza. Per disattivare la vista prospettica, scegliere Off al messaggio di richiesta principale di VISTAD.
Se l'apparecchio fotografico e il punto di mira sono molto vicini ed è stata specificata una distanza focale lunga, si otterrà una vista molto limitata del disegno al momento di specificare una nuova distanza. In questo caso, provare a selezionare il valore di scala massimo (16x) o digitare una distanza maggiore. Per ingrandire il disegno senza attivare la vista prospettica, utilizzare l'opzione Zoom del comando VISTAD.
Le illustrazioni mostrano l'effetto dello spostamento dell'apparecchio fotografico lungo la linea di visuale in rapporto al punto di mira, mentre il campo di visualizzazione resta costante.
Punti
Imposta la posizione dell'apparecchio fotografico e del punto di mira mediante le coordinate X,Y,Z. È possibile utilizzare i filtri XYZ.
Per consentire la definizione di una nuova linea di visuale, viene disegnata una linea elastica che collega la posizione corrente dell'apparecchio fotografico e il puntatore a croce. Viene richiesto di specificare una nuova posizione per l'apparecchio fotografico.
Una linea elastica collega il punto di mira con il puntatore a croce per consentire il posizionamento dell'apparecchio fotografico in rapporto al punto di mira. Nella figura riportata di seguito è illustrata la modifica apportata alla vista quando si scambiano le posizioni dell'apparecchio fotografico e del punto di mira. Le impostazioni dell'obiettivo e della distanza rimangono invariate in entrambi i casi.
Per informazioni sulla digitazione della direzione e degli angoli di apertura, vedere Specifica di un punto.
Pan
Sposta l'immagine senza modificare il livello di ingrandimento.
Zoom
Quando la visualizzazione prospettica è disattivata, le dimensioni apparenti degli oggetti nella finestra corrente vengono incrementati o ridotti dinamicamente.
Sulla barra di scorrimento visualizzata nella parte superiore dell'area di disegno sono indicati i valori da 0x a 16x, dove 1x rappresenta la scala corrente. Spostando verso destra il cursore della barra di scorrimento, si aumenta la scala. Spostandolo verso sinistra, si riduce la scala.
Quando la visualizzazione prospettica è attiva, Zoom permette di adeguare la lunghezza focale dell'apparecchio fotografico, il che corrisponde a modificare il campo visivo, rendendo visibile una parte più o meno grande del disegno alla distanza apparecchio fotografico-punto di mira specificata. La distanza focale di default è 50 mm, che consente di simulare la vista che si otterrebbe con un apparecchio fotografico da 35 mm e un obiettivo da 50 mm. Aumentando la distanza focale si ottiene un effetto simile a quello prodotto da un teleobiettivo. Diminuendo la distanza focale si ingrandisce il campo di visualizzazione con un effetto simile a quello di un obiettivo grandangolare.
Sulla barra di scorrimento visualizzata nella parte superiore dell'area di disegno sono indicati i valori da 0x a 16x, dove 1x rappresenta la distanza focale corrente. Spostando verso destra il cursore della barra di scorrimento, si aumenta la distanza focale. Spostandolo verso sinistra, si riduce la distanza focale.
Torsione
Ruota o inclina la vista attorno alla linea di visione. L'angolo di torsione viene misurato in senso antiorario con 0° a destra.
Ritaglia
Taglia la vista, oscurando le parti del disegno poste dietro o davanti al piano di ritaglio anteriore. I piani di ritaglio anteriore e posteriore sono pareti invisibili che è possibile collocare perpendicolarmente alla linea di vista tra l'apparecchio fotografico e il punto di mira.
Retro
Oscura gli oggetti posti dietro al piano di ritaglio posteriore.
  • Distanza dal punto di mira. Consente di posizionare il piano di ritaglio posteriore e di attivare il ritaglio posteriore. Una distanza positiva colloca il piano di ritaglio tra il punto di mira e l'apparecchio fotografico. Una distanza negativa colloca il piano di ritaglio oltre il punto di mira. Per trascinare il piano di ritaglio è possibile utilizzare la barra di scorrimento.
  • On. Attiva il ritaglio posteriore in corrispondenza della distanza di ritaglio corrente.
  • Off. Disattiva il ritaglio posteriore.
Fronte
Oscura gli oggetti posti tra l'apparecchio fotografico e il piano di ritaglio anteriore.
  • Distanza dal punto di mira. Consente di posizionare il piano di ritaglio anteriore e di attivare il ritaglio anteriore. Una distanza positiva colloca il piano di ritaglio tra il punto di mira e l'apparecchio fotografico. Una distanza negativa colloca il piano di ritaglio oltre il punto di mira. Per trascinare il piano di ritaglio è possibile utilizzare la barra di scorrimento.
  • Osservatore. Posiziona il piano di ritaglio anteriore in corrispondenza dell'apparecchio fotografico.
  • On. Attiva il ritaglio anteriore. Questa opzione è disponibile solo se la visualizzazione prospettica è disattivata.
  • Off. Disattiva il ritaglio anteriore. Questa opzione è disponibile solo se la visualizzazione prospettica è disattivata.
Off
Disattiva i piani di ritaglio posteriore e anteriore. Se la visualizzazione prospettica è attivata, il piano di ritaglio anteriore rimane attivato in corrispondenza dell'apparecchio fotografico.
Nascondi
Sopprime le linee nascoste sugli oggetti selezionati per migliorare la visualizzazione. Cerchi, solidi, tracce, regioni, segmenti di polilinee spesse, facce 3D, mesh poligonali e spigoli estrusi di oggetti con spessore diverso da zero vengono considerati come superfici opache che nascondono gli oggetti. La soppressione delle linee nascoste è più rapida rispetto all'esecuzione della stessa operazione con il comando NASCONDI, ma non consente di eseguire la stampa.
Off
Disattiva la visualizzazione prospettica. L'opzione Distanza attiva la visualizzazione prospettica.
Annulla
Annulla gli effetti dell'ultima operazione eseguita con il comando VISTAD. È possibile annullare anche più operazioni VISTAD.
