È possibile importare i dati della scheda IDF in un nuovo file di parti o di assiemi oppure posizionarli direttamente in un assieme esistente di Inventor Professional come componente di un corpo solido. Se i componenti IDF sono stati pubblicati nella libreria del Centro contenuti, in Inventor verranno riutilizzate le parti dal Centro contenuti invece di creare nuove parti.
- Per aprire un file o eseguire l'importazione in un file, effettuare una delle seguenti operazioni:
Per importare i dati della scheda IDF in un assieme esistente:
- Aprire il file dell'assieme di destinazione di Autodesk Inventor.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Assembla
gruppo Componente
Posiziona.
- Nella finestra di dialogo Apri, scegliere File scheda IDF come tipo di file, quindi selezionare il file da importare.
- Selezionare il file da importare e fare clic su Apri.
Per aprire i dati della scheda IDF in Autodesk Inventor:
- Fare clic su File
Apri.
- Nella finestra di dialogo Apri, modificare il tipo di file con il file della scheda IDF (.brd,.emn,.bdf,.idb), quindi selezionare un file da aprire.
- Nella finestra di dialogo Opzioni importazione IDF, visualizzare i dati di riepilogo, quindi selezionare il tipo di documento da creare (assieme o parte).
- Selezionare gli elementi da importare:
- Per importare gli elementi selezionati, rimuovere il segno di spunta dagli elementi da escludere.
- Per importare gli elementi selezionati in un colore diverso, evidenziare il nome dell'elemento, fare clic sulla freccia Colore elemento per selezionare un colore dalla tavolozza.
- Se necessario, selezionare
per selezionare tutti gli elementi nella sezione Selezionare gli elementi da importare.
- Fare clic su
per accedere alla finestra di dialogo Impostazioni filtro e specificare i valori da escludere:
- Fori non placcati: filtro in base al diametro.
- Fori placcati: filtro in base al diametro.
- Componenti: filtro in base all'altezza.
- Contorni: filtro in base al tipo.
- Aree di divieto
- Ritagli scheda
- Per default, se i componenti IDF sono stati pubblicati nella libreria del Centro contenuti, in Inventor verranno riutilizzate le parti dal Centro contenuti invece di creare nuove parti.
- Per creare nuove parti IDF, deselezionare Riutilizza componenti nel Centro contenuti.
- Se si desidera che i componenti IDF vengano visualizzati nella libreria del Centro contenuti, è necessario pubblicare prima le parti
Crea
Creazione componente IDF.
Importante: Verificare che il progetto ECAD/PCB originale per la creazione dei nomi delle parti non includa i caratteri riportati di seguito in modo che dopo l'importazione del file in Inventor, sia possibile pubblicare le parti IDF nella libreria del Centro contenuti IDF di Inventor. Un nome di componente IDF contenente uno dei simboli riportati di seguito non può essere pubblicato nella libreria del Centro contenuti IDF.
- Per individuare eventuali componenti che non sono già presenti nella libreria del Centro contenuti, selezionare Verifica
I componenti che non sono presenti nella libreria del Centro contenuti vengono visualizzati nella finestra di dialogo Componenti non trovati. Selezionare Copia negli Appunti per poter consultare facilmente queste informazioni per individuare e pubblicare le parti nella libreria del Centro contenuti utilizzando Gestione
Crea
- Fare clic su OK. Fare clic su Annulla per uscire.
Nota: Se si sta eseguendo l'importazione in un assieme, posizionare il componente nel modo abituale.
Per ulteriori informazioni sul posizionamento dei componenti, cercare l'argomento "posizionamento dei componenti nell'assieme" nella Guida in linea.
