Usare il menu delle singole Boundary per gestire e modificare la boundary selezionata.
Per visualizzare il menu, nell'Explorer, fare clic con il tasto destro su una singola boundary.
Modifica curva — Fare clic per visualizzare la scheda Modifica curva, che permette di creare e modificare le boundary. La premessa è che vengono estratte curve dal modello, per esempio estraendo curve in corrispondenza delle boundary della superficie, e poi viene modificata la curva per creare la boundary esatta di cui si ha bisogno.
Copia — Selezionare per copiare gli elementi selezionati negli appunti.
Incolla — Selezionare per incollare gli elementi sugli appunti nella boundary o nel pattern.
Attivo — Quando selezionato, attiva questa boundary e disattiva qualsiasi boundary al momento attivo. Quando deselezionato, disattiva questa boundary.
Attiva piano di lavoro — Selezionare per attivare il piano di lavoro usato per creare questa boundary.
Impostazioni — Selezionare per visualizzare i parametri usati per creare questa boundary.
I campi modificabili saranno diversi a seconda che la boundary sia stata utilizzata in un percorso utensile o meno. Se è stata utilizzata, allora sarà possibile modificare solo il campo del Nome .
Per maggiori informazioni, vedere Tipi di boundary.
Calcola — Selezionare per calcolcare una boundary Batch. Una boundary Batch è preceduta da . È possibile creare una boundary batch facendo clic su Accetta invece di Applica su una qualsiasi finestra di dialogo Boundary
Coda — Selezionare per verificare che tutti i parametri usati per calcolare la boundary siano accettabili, aggiungere la boundary alla coda di calcolo e chiudere la finestra di dialogo. La boundary è calcolata in background in quanto, in caso contrario, PowerMill rischierebbe di essere inattivo.
Ricalcola blocco — Selezionare per ricreare il blocco usato per creare questa boundary.
Seleziona superfici — Fare clic per selezionare le superfici usate per creare questa boundary. Viene visualizzato un risultato solo se si sono dovute specificare superfici specifiche per creare la boundary.
Disegna — Quando selezionato, visualizza la boundary. Deselezionare per "nascondere". Questa opzione si muove tra e
Strumentazione — Tutte le curve hanno una direzione. Se si seleziona l'opzione Direziona, verrà posta una freccia su ogni segmento (rivolta verso la fine di questo) e una "X " alla fine di ogni segmento.
Rinomina: selezionare questa opzione per rinominare l'entità.
Seleziona tutto — Fare clic per selezionare tutti i segmenti della boundary (diventano gialli).
Inverti selezione — Selezionare per deselezionare la parte della boundary che è al momento selezionata e selezionare la parte della boundary che è al momento deselezionata.
Deseleziona — Fare clic per deselezionare qualsiasi segmento della boundary selezionato (diventano bianchi).
Salva — Selezionare per salvare la boundary modificata. Si apre la finestra di dialogo Salva boundary. Si tratta di una finestra di dialogo standard per il salvataggio file.
Modifica — Selezionare per visualizzare le opzioni di modifica.
Inserisci — Selezionare per inserire le entità nella boundary.
Annulla ultima modifica — Selezionare per tornare a come era la boundary prima della modifica.
Ripeti ultima modifica non eseguita — Selezionare per ripristinare le modifiche che si sono appena eliminate.
Svuota la memoria dello storico — Seleziona per svuotare la memoria dello storico, in modo da non poter più eliminare le modifiche.
Sblocca boundary — Selezionare per sbloccare la boundary per modificare e annullare tutti i blocchi sulla boundary. Quando sbloccato, è possibile modificare la boundary.
Selezionando Sblocca boundary si visualizza una finestra di dialogo Query che identifica tutte le entità che utilizzano questa boundary.
Se nessuna entità utilizza la boundary, non viene visualizzata alcuna finestra di dialogo.
Rimuovi dalla cartella — Selezionare per eliminare la boundary dalla cartella attuale.
Cancella boundary — Selezionare per eliminare la boundary.
