Proiezione curva
Usare la pagina Finitura proiezione curva per proiettare un pattern tubulare sul modello, che viene poi lavorato. Il centro di questo tubo è il focus del pattern. Questa strategia è simile alla strategia Finitura proiezione linea, ad eccezione del fatto che il pattern è una curva, piuttosto che una linea.
Pattern specifica il pattern usato per creare il percorso utensile.
Crea pattern: fare clic per creare un nuovo pattern vuoto.
Pattern selezionato — Selezionare un pattern dall'elenco. Se non viene visualizzato alcun pattern o è selezionato , significa che non esiste alcun pattern selezionato. L'elenco a tendina contiene un elenco di tutti i pattern disponibili.
Scegli pattern scelti — Fare clic per selezionare un pattern scegliendo nella finestra grafica, anziché in base al nome nell'elenco Seleziona pattern.
Fare clic su per visualizzare la scheda Seleziona entità. Selezionare un pattern nella finestra grafica per chiudere la scheda Seleziona entità e visualizzare il pattern nel campo Pattern selezionato.
Raggruppa curve: fare clic per copiare le curve selezionate nel pattern. Fornisce un mezzo rapido e potente per estrarre la geometria della curva da un modello di superficie e copiarla nel pattern/boundary attivo. Per maggiori informazioni, consultare esempio di raggruppamento di curve.
Stile — Selezionare uno stile per definire la forma del pattern.
Nota: Questa opzione è presente solo sulla pagina Pattern.
Direzione — Selezionare la direzione per determinare quali aree sono lavorate.
Tolleranza — Inserire un valore per determinare con quanta precisione il percorso utensile segue il contorno del modello.
Sovrametallo — Inserire la quantità di materiale da lasciare sulla parte. Fare clic sul pulsante Sovrametallo per separare la casella Sovrametallo in Sovrametallo radiale Sovrametallo assiale . Utilizzare per specificare valori distinti di Sovrametallo radiale e Sovrametallo assiale come valori indipendenti. I valori distinti di Sovrametallo radiale e Sovrametallo assiale sono utili per le parti ortogonali. È possibile utilizzare sovrametallo indipendente su parti con pareti inclinate, sebbene sia più difficile predirne i risultati.
Sovrametallo radiale — Inserire l'offset radiale dell'utensile. Quando si lavora a 2,5 o 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle pareti verticali.
Sovrametallo assiale — Inserire l'offset dell'utensile, nella sola direzione dell'asse utensile. Quando si sta lavorando a 2,5 assi o a 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle facce orizzontali.
Sovrametallo componente — Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Sovrametallo componente che consente di specificare il sovrametallo di diverse superfici.
Passo laterale — Inserire la distanza tra passate di lavorazione consecutive.
Nota: Questa opzione è disponibile solo con uno Stile Circolare o Spirale.
Passo laterale angolare — Inserire l'angolo tra passate consecutive.
Nota: Questa opzione è disponibile solo con uno Stile Lineare.
Anteprima — Fare clic per creare un veloce percorso utensile di anteprima sulla forma di proiezione.
Disegna — Selezionare per visualizzare il pattern di anteprima.
