Finestra di dialogo Pattern adagiato
Usare la finestra di dialogo Adagia pattern per collegare il pattern che si trova sul modello alla sua superficie associata (o superfici).
Per visualizzare la finestra di dialogo Adagia pattern, dal menu contestuale del pattern specifico, selezionare il menu Modifica > Adagia.
Questa finestra di dialogo contiene le seguenti opzioni:
Metodo — Selezionare come il pattern è associato alle superfici.
Distanza — Inserire la distanza massima tra la curva e la superficie per rendere possibile l'adagiamento.
Se Distanza si supera, viene visualizzato un messaggio di errore: Impossibile adagiare pattern. In questo caso si potrebbe scoprire che scegliendo il Metodo Proietta sul modello si risolve il problema.
Tolleranza — Inserire la tolleranza usata quando si adagiano i pattern.
Per maggiori informazioni vedere Esempio di come creare un Pattern adagiato e Adagiare nuovamente un pattern.
Come impostazione predefinita, il pattern è adagiato su tutte le superfici nel modello. Tuttavia, se si selezionano una o più superfici, la curva viene adagiata solo sulle superfici selezionate.
