Finitura Z costante
Usare la pagina Finitura Z costante per creare un percorso utensile suddividendo il modello ad altezze Z specifiche.
Ordina per: selezionare se la lavorazione ha luogo in base alla Regione o in base al Livello.
Materiale supplementare; usare questa opzione per aiutare nell'ordinamento quando si sta lavorando tra due pareti ripide, in modo che PowerMill produca un ordine sicuro con il livello del grezzo specificato qui. Posto che le passate si trovino all'interno della distanza specificata, viene creato un percorso utensile alternato, lavorando ad un'altezza Z su una parete e poi alla stessa altezza Z sulla parete vicina prima di scendere all'altezza Z successiva.
Nota: Se il Materiale supplementare è pari a zero, PowerMill usa un valore predefinito di un decimo del raggio utensile.
Spirale — Selezionare questa opzione per creare un percorso a spirale tra due contorni chiusi consecutivi. Questo riduce al minimo il numero di alzate dell'utensile e ottimizza il tempo di taglio, pur mantenendo costanti le condizioni di taglio e le deviazioni sull'utensile.
Opzione Spirale deselezionata:
Opzione Spirale selezionata:
Sottosquadra — Selezionare questa opzione per creare un percorso utensile in cui la parte di taglio può toccare la parte, per cui è possibile lavorare aree con sottosquadra.
Iniziando con questo modello:
Opzione Sottosquadra selezionata:
Opzione Sottosquadra deselezionata:
— Aree non completamente lavorate.
Lavora fino ai piani — Selezionare questa opzione per aggiungere una sezione costante Z sulle superfici piane in fondo alle feature ripide.
Opzione Lavora fino ai piani selezionata:
— Superficie piana
Opzione Lavora fino ai piani deselezionata:
Tolleranza piani — Inserire la gamma Z che determina se una superficie è piatta.
Tolleranza — Inserire un valore per determinare con quanta precisione il percorso utensile segue il contorno del modello.
Direzione di taglio — Selezionare la tecnologia di fresatura.
Selezionare una Direzione di taglio dalle seguenti:
Sovrametallo — Inserire la quantità di materiale da lasciare sulla parte. Fare clic sul pulsante Sovrametallo per separare la casella Sovrametallo in Sovrametallo radiale Sovrametallo assiale . Utilizzare per specificare valori distinti di Sovrametallo radiale e Sovrametallo assiale come valori indipendenti. I valori distinti di Sovrametallo radiale e Sovrametallo assiale sono utili per le parti ortogonali. È possibile utilizzare sovrametallo indipendente su parti con pareti inclinate, sebbene sia più difficile predirne i risultati.
Sovrametallo radiale — Inserire l'offset radiale dell'utensile. Quando si lavora a 2,5 o 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle pareti verticali.
Sovrametallo assiale — Inserire l'offset dell'utensile, nella sola direzione dell'asse utensile. Quando si sta lavorando a 2,5 assi o a 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle facce orizzontali.
Sovrametallo componente — Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Sovrametallo componente che consente di specificare il sovrametallo di diverse superfici.
Passo in Z
Passo in Z minimo — Inserire il valore del passo in Z costante tra livelli successivi lavorati.
Copia passo in Z dall'utensile — Fare clic per caricare la profondità assiale di taglio dai dati di taglio dell'utensile attivo. La profondità di passata assiale viene misurata lungo l'asse utensile.
Calcola usando cresta — Selezionare questa opzione per determinare il passo in Z in base all'Altezza di cresta con un passo in Z massimo determinato dal valore Passo massimo in Z. Quando deselezionato, il passo in Z tra altezze Z consecutive ha un valore costante uguale al valore Passo in Z minimo.
Passo massimo in Z: inserire il passo massimo in Z consentito quando si esegue il calcolo utilizzando l'altezza della cresta. Questo impedisce un passo in Z eccessivo sulle pareti verticali.
Altezza cresta — Usare queste impostazioni per specificare il passo in modo che l' altezza del materiale rimanente tra altezze in Z non superi l'Altezza di cresta. Tuttavia, se il valore calcolato è minore del Passo in Z minimo è impostato su Passo in Z minimo.
Passo in Z
Passo laterale
Altezza di cresta
