L'esempio seguente mostra come modificare i fori:
. È attivata la modalità di modifica dei fori. I fori sono tracciati sulla la piastra dello stampo.
. Questa operazione modifica la sede di foratura sulla facciata opposta della piastra dello stampo.Nell'esempio, il foro sulla destra deve accedere alla piastra dal fondo. È possibile fare clic sul pulsante Inverti
per correggere la direzione del foro.
. È possibile modificarne il diametro trascinando le maniglie alla fine del foro.
, oppure fare doppio clic sulla linea al centro del foro.
per andare alla modalità di modifica della linea. L'unico modo in cui è possibile spostare un foro di raffreddamento è spostando il pezzo di layout che necessita di tale foro. Se si modifica una linea di pezzo di layout, i suoi fori sono ricreati utilizzando i valori del foro di default e le eventuali modifiche apportate in precedenza ai fori andranno perse.Se si desidera creare un foro passante, fare clic sul pulsante Foro passante
. Una maniglia è aggiunta laddove si incontrano i due fori.
È possibile trascinare la maniglia
per modificare la posizione in cui i due fori si dividono.
, fare clic sul pulsante Foro non passante
. Se il foro passante è stato invertito, il foro non passante sarà quello prima che fosse trasformato in foro passante.
