Utilizzare la pagina Specifica blocco dell'elettrodo per specificare il blocco utilizzato per produrre l'elettrodo. In questo argomento vengono descritte le opzioni visualizzate quando il pezzo è un solido attivo e il modello contiene anche un solido dell'elettrodo preselezionato con una base.
La base, formata dalla parte superiore del blocco, può includere o interagire con un portaelettrodo. Se si sta creando un elettrodo con erosione vettoriale che può richiedere un portaelettrodo specializzato, fare clic su
per specificare i dettagli dell'erosione vettoriale, prima di specificare il blocco. Per simulare il movimento di erosione dell'elettrodo, fare clic su
Per specificare il blocco, è possibile:
- Fare clic sul pulsante
per specificare se creare un blocco rettangolare o circolare.
- Immettere i valori nelle caselle seguenti per specificare le quote del blocco:
- Lunghezza - Per specificare la lunghezza di un blocco rettangolare.
- Larghezza/Diametro - Per specificare la larghezza di un blocco rettangolare o il diametro di un blocco circolare.
- Altezza - Per specificare l'altezza del blocco.
Suggerimento: Altezza, Spessore e Altezza base sono correlati. Se si modifica un valore, cambia anche un altro valore. Per ulteriori dettagli, vedere Suggerimenti sulla creazione di elettrodi.
- Scegliere un'opzione dall'elenco Materiale per specificare il materiale del blocco. Scegliere tra rame o uno dei tre gradi di grafite:
Nome
Sviluppa
Dimensioni granello
Grafite-1
Alto
< 3 m
Grafite-2
Medio
3-10 m
Grafite-3
Basso
> 10 m
Tali gradi vengono utilizzati nella pagina Famiglia dell'elettrodo per determinare i valori consigliati per le sottomisure.
Suggerimento: È possibile aggiungere nuovi materiali all'elenco utilizzando il file Alias materiale.
- Immettere un valore in Altezza base per specificare l'altezza della base.
- Immettere un valore in Spessore per specificare lo spessore Z minimo lavorato dal blocco. Questo valore rappresenta la quantità di scarti; impostando un piccolo spessore, è possibile ridurre al minimo il materiale di scarto e la quantità di lavorazione richiesta. Utilizzare uno spessore zero solo se il blocco è stato pre-molato fino alla finitura di superficie desiderata.
- Fare clic su
per ruotare automaticamente il blocco dell'elettrodo nella posizione ottimale. In alternativa, immettere un valore in Rotazione per specificare l'angolo di rotazione del blocco intorno all'asse Z.
Suggerimento: Se si ruota il blocco, si può essere in grado di specificare un blocco più piccolo per l'elettrodo. Tale operazione può ridurre la quantità di materiale di scarto e risparmiare sul tempo di lavorazione.
- Scegliere un'opzione dall'elenco Riferimento per specificare la faccia dell'elettrodo in cui si trova il riferimento, quindi utilizzare i pulsanti di opzione per scegliere la posizione del riferimento sulla faccia. Il riferimento determina la posizione dell'elettrodo nel modello ed è utilizzato per scopi di lavorazione.
- Immettere le coordinate X, Y e Z per specificare la posizione del riferimento rispetto all'area di lavoro corrente. Se si cambiano questi valori, la base dell'elettrodo si sposta relativamente al riferimento. Ad esempio:
Riferimento nel centro della faccia inferiore
Base elettrodo
Spostare il dato come mostrato qui di seguito:
Anche la base si sposta:
La coordinata Z è disponibile solo se si sceglie Cima della base o Fondo della base dall'elenco Riferimento. Se si modifica il valore Z, l'altezza della base cambia.
Nota: Per la configurazione EDM, i valori sulla posizione effettiva sono arrotondati allo 0,1 mm/0,01 pollici/10 migliaia più vicino.
Se si fa clic su
per uscire dalla procedura guidata, l'elettrodo e la base vengono creati come solidi separati e rimangono selezionati. È possibile modificare i solidi, aggiungerli insieme e accedere nuovamente alla Procedura guidata Elettrodo. Questa operazione consente di registrare i solidi come un elettrodo.
