Specificare i tipi di armatura su area per gli assiemi di muro prefabbricato
Fare clic su Edit in qualsiasi tipo di Reinforcement types elencato nella pagina Reinforcement Types for Wall Parts della finestra di dialogo Configuration. Nella finestra di dialogo aperta viene visualizzato il nome del tipo di armatura del muro.
per rimuovere il layer attivo dal tipo.
per aggiungere un nuovo layer al tipo.
| Nome | Descrizione |
| Reinforcement Type | Specifica il tipo di layer rinforzo. Steel Bars, Mesh o Truss. I parametri specifici per i layer vengono visualizzati di seguito. |
| Position | Specifica la posizione del layer. Outside, Inside o Center. |
| Cover Offset | Specifica l'offset del rinforzo dal copriferro dell'host. |
| Convert to Custom Fabric Sheet | Crea un foglio di rete personalizzato considerando l'input e verificando le regole di fattibilità.
Nota: Il foglio di rete personalizzato verrà comunque generato, a prescindere dalla sua mancata conformità alle regole di fattibilità, ma verrà visualizzato un messaggio di avviso per informare sulla causa di incompatibilità.
| Rebar Area Inside | |
| Rebar Type | Specifica il tipo di dimensione standard dell'armatura posizionata internamente. |
| Number | Disponibile solo quando selezionato. Posiziona un numero specifico di armatura posizionata internamente per riempire l'host. |
| Distance | Disponibile solo quando selezionato. Posiziona la spaziatura dell'armatura posizionata internamente ad una specifica distanza per riempire l'host. |
| Max. Distance | Disponibile solo quando selezionato. Posiziona la spaziatura dell'armatura posizionata internamente ad una distanza massima per riempire l'host in base alla distanza tra la prima e l'ultima barra. |
| Bar Direction | Horizontal o Vertical. Specifica l'orientamento dell'armatura posizionata internamente nell'host. |
| Bar Length Offset Start | Specifica l'offset dall'inizio dell'armatura posizionata internamente alla superficie dell'host.
| Bar Length Offset End | Specifica l'offset dalla fine dell'armatura posizionata internamente alla superficie dell'host.
| Distribution Offset Start |
Specifica l'offset dalla prima armatura posizionata internamente in corrispondenza della superficie dell'host.
| Distribution Offset End |
Specifica l'offset dall'ultima armatura posizionata internamente in corrispondenza della superficie dell'host.
| Rebar Area Outside | |
| Rebar Type | Specifica il tipo di dimensione standard dell'armatura posizionata esternamente. |
| Number | Disponibile solo quando selezionato. Posiziona un numero specifico di armatura posizionata esternamente per riempire l'host. |
| Distance | Disponibile solo quando selezionato. Posiziona la spaziatura dell'armatura posizionata esternamente ad una specifica distanza per riempire l'host. |
| Max. Distance | Disponibile solo quando selezionato. Posiziona la spaziatura dell'armatura posizionata esternamente ad una distanza massima per riempire l'host in base alla distanza tra la prima e l'ultima barra. |
| Bar Direction | Horizontal o Vertical. Specifica l'orientamento dell'armatura posizionata esternamente nell'host. |
| Bar Length Offset Start | Specifica l'offset dall'inizio dell'armatura posizionata esternamente alla superficie dell'host.
| Bar Length Offset End | Specifica l'offset dalla fine dell'armatura posizionata esternamente alla superficie dell'host.
Specifica l'offset dalla prima armatura posizionata esternamente in corrispondenza della superficie dell'host.
Specifica l'offset dall'ultima armatura posizionata esternamente in corrispondenza della superficie dell'host.
| Fabric Type | Specifica il tipo di dimensioni standard mesh. |
| Longitudinal Offset Start | Specifica l'offset dall'inizio dell'armatura longitudinale alla superficie dell'host. |
| Longitudinal Offset End | Specifica l'offset dalla fine delle barre longitudinali alla superficie dell'host. |
| Transverse Offset Start | Specifica l'offset dall'inizio dell'armatura trasversale alla superficie dell'host. |
| Transverse Offset End | Specifica l'offset dalla fine dell'armatura trasversale alla superficie dell'host. |
