È possibile determinare le fasi di lavoro di cui si desidera tenere traccia per il progetto e creare una fase per ognuna di esse.
Viene aperta la finestra di dialogo Fasi con la scheda Fasi del progetto visualizzata in primo piano. Per default, ciascun progetto presenta le fasi Esistente e Nuova costruzione.
Revit seleziona automaticamente l'intera riga della fase. Di seguito è illustrata la schermata relativa alla selezione della fase Nuova costruzione.
Per inserire una fase prima o dopo la fase selezionata, sotto Inserisci, fare clic su Inserisci prima o Inserisci dopo.
In Revit alle fasi viene assegnato un nome in modo sequenziale man mano che vengono aggiunte. Ad esempio: Fase 1, Fase 2, Fase 3 e così via.
